查看: 1662|回复: 4
铭瑄MS-M3A880D 不跑码
发表于 2016-7-18 11:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛上没看到解决办法, 整版供电正常。AMD的,,,,先刷下BIOS,无效,加焊北桥,,,跑码显示,AMD基本都是发热大,芯片薄,加热一下一般都解决。
发表于 2016-7-18 19:09:05 | 只看该作者 �
AMD的芯片是比较容易出问题,加热下不会返修吗
发表于 2016-7-18 22:12:43 | 只看该作者 �
我记得是NV的芯片爱虚   AMD的一般都是直接坏  或不良  加焊用不住的
发表于 2016-7-19 00:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD不管台式机 还是笔记本  北桥都容易出问题
发表于 2016-7-21 08:29:03 | 只看该作者 �
AMD桥容易虚已成共识
