查看: 2832|回复: 12
三星300E43独立显卡,请我帮看看是什么问题
发表于 2016-7-17 16:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星300E43开机放那就成这样了,喇叭声音像干扰声音一样一直响
发表于 2016-7-17 17:21:03 | 只看该作者 �
应该 不是显卡 就是显存
发表于 2016-7-17 18:13:00 | 只看该作者 �
三星的这种问题不好搞,显卡,显存,供电都有可能
发表于 2016-7-17 18:25:13 | 只看该作者 �
屏接口没有插好,或者是屏线问题,建议把屏里面的线也拔插试试。
发表于 2016-7-17 18:41:29 | 只看该作者 �
显卡重新加焊了,还是不行
发表于 2016-7-17 18:46:38 | 只看该作者 �
换一张显卡呢
发表于 2016-7-17 18:50:58 | 只看该作者 �
显卡坏了吧
发表于 2016-7-17 18:53:19 | 只看该作者 �
看看外接呢?外接什么效果?
发表于 2016-7-17 19:34:29 | 只看该作者 �
外接不显示
发表于 2016-7-17 22:00:31 | 只看该作者 �
我把独显供电电杆拆了,用集显还是一样,哪位大神给我分析分析
发表于 2016-7-17 22:27:43 | 只看该作者 �
双显卡的吗  有集显的话 桥的可能性比较大  我遇到过一台G4  HM65的 也怎么花屏过  外接花屏也这样      前提 你换过CPU  内存试过
发表于 2016-7-17 22:43:20 | 只看该作者 �
楼主解决分享下噢
发表于 2016-7-24 17:09:21 | 只看该作者 �
兄弟们这几天忙,没时间回复,这个本子修好了,换桥OK
