查看: 7103|回复: 25
技嘉B75M-D3V小板无法开机,自动重启!请教维修思路!
发表于 2016-7-16 22:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接电源启动后几秒种后断后自动启动又断电如此循环,怀疑电源不良更换电源短接绿线与黑线无显示,开机键也无作用!请教高手检修思路。
发表于 2016-7-16 23:10:09 | 只看该作者 �
先刷个BIOS   再查开关针的电压和复位针的电压  还有各大主供电
开机都开不了,短接电源强制开机显示器不亮,这样能刷BIOS吗?  详情 回复 发表于 2016-7-16 23:24
发表于 2016-7-16 23:24:10 | 只看该作者 �
你那不是自动上电断电吗 可以先刷下看下  详情 回复 发表于 2016-7-17 20:14
发表于 2016-7-16 23:26:42 | 只看该作者 �
供电正常,刷BIOS无果,可以试下把U1右上的第一个三极管拆了,和面的的一个电阻一起拆,今晚刚修好一台
毫无理由的乱拆会不会烧了I3,I5甚至E3,CPU可贵了,可以换好多片板啊  详情 回复 发表于 2016-7-17 03:26
发表于 2016-7-17 00:09:36 | 只看该作者 �
短接开机排针触发吗?这个板io应该是8728F,不触发的话你把106脚短接下地,看触发不,不触发再把107脚接地还不触发就飞线pson到107,触发了不开就换io试试。正常触发的话测测各大供电,时钟,复位。我记得这个板是有pci槽的,跑码吗?
能不能说得详细点,先测那个点的电压再测那个点的电压最后检查那个点的输出,我自己的电脑修坏了没关系,我会修电视不会修电脑  详情 回复 发表于 2016-7-17 17:03
发表于 2016-7-17 00:15:17 | 只看该作者 �
短接开机排针触发吗?这个io应该是8728F不触发的话把106脚接下地看触发了没有,还不触发就107脚接地看触发不,不触发就107脚飞线到pson,触发就换个io看看,正常触发的话你测测各大供电时钟复位,各供电电压你都不测,就说个不显示,提供的条件那么少我们怎么帮助你呢,这板我记得有pci槽你看看跑码不?
发表于 2016-7-17 00:15:40 | 只看该作者 �
短接开机排针触发吗?这个io应该是8728F不触发的话把106脚接下地看触发了没有,还不触发就107脚接地看触发不,不触发就107脚飞线到pson,触发就换个io看看,正常触发的话你测测各大供电时钟复位,各供电电压你都不测,就说个不显示,提供的条件那么少我们怎么帮助你呢,这板我记得有pci槽你看看跑码不,
发表于 2016-7-17 00:16:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-17 00:30:01 | 只看该作者 �
建议你先补补基础的理论知识  再动手   要不这板都会被你修坏
发表于 2016-7-17 03:26:35 | 只看该作者 �
yjwxfxte 发表于 2016-7-16 23:26
供电正常,刷BIOS无果,可以试下把U1右上的第一个三极管拆了,和面的的一个电阻一起拆,今晚刚修好一 ...
CPU供电不稳,过高,才会烧CPU。控制的三极管只是像水龙头  详情 回复 发表于 2016-7-17 10:04
发表于 2016-7-17 07:14:05 | 只看该作者 �
io是不是8738的,io坏了就会不断重启
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2016-7-17 09:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天搞了一块是PCH坏了,楼主不是和我一样吧
发表于 2016-7-17 10:04:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-17 10:37:52 | 只看该作者 �
学习一下   看看有什么新思路```  维修中思路最重要````
发表于 2016-7-17 16:38:51 | 只看该作者 �
哪个是8278的,刚开始是不断重启的,后短接了电源了,电源输出电压正常但是开机都开不了!
发表于 2016-7-17 16:51:18 | 只看该作者 �
是开机不断重启故障用镊子短接电源红黑线强制开机,后面连开机键都失效了,测试5V 3.3V  12V供电正常!
发表于 2016-7-17 17:03:38 | 只看该作者 �
ghost5 发表于 2016-7-17 00:09
短接开机排针触发吗?这个板io应该是8728F,不触发的话你把106脚短接下地,看触发不,不触发再把107脚接地 ...
发表于 2016-7-17 17:32:52 | 只看该作者 �
新主板不出供电,缺PG,都是这样表现,还是按时序测一遍,先量复位有无出来,如果出来,直接刷个BIOS试一下。
发表于 2016-7-17 19:44:00 | 只看该作者 �
ga h61 没有供电就是这个样子 的
