查看: 6337|回复: 28
[小米手机维修]
小米4漏电150mA维修
发表于 2016-7-16 13:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
小米4手机,能正常开机,但是开机后发热。充电的时候就更热,热得烫手。拆机夹电试机。还没开机就漏电150mA。那开机后肯定更热了。而且顾客还说电池电用完了就充不开了。肯定跟漏电也有关系。把后面的屏蔽罩打开。大小电源都在CPU边上的屏蔽罩内。还没开机就漏电。先把主板上的电容都测一下。发现电容C630明显短路了。这个是主电源发给音频U700的一个5V。果断拆下。拆下后还是漏电。主电源或者音频还是有问题。电池座连接着电源。先把主电源PM8941拆下来。拆下后发现还是短路。把音频U700也拆下。不短了。看来就是这U700问题。拆这个音频的时候遇到点小麻烦,屏蔽罩比较难拆。干脆就直接剪了。手头上正好有个米3的废板。米3音频和米4的通用。换上音频后,再把原先拆下的电源植个锡也装回去。这回不漏电了。看来电源没问题,要不然之前也不会正常开机。上外配试机。正常开机,不漏电也不发热了。充电也正常。声音当然也正常啦。不过,wifi好像搜不到了。难道是拆屏蔽罩的时候被我不小心弄掉的那个电容的原因?我测了它有一端是接地,以为它可以去掉。图纸查一下C562这个电容还是很重要的。还好没随便扔,把它用双面胶贴在纸上了。找回来装上去。一切OK。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
zhumiaosg + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神Q机器人 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-16 15:00:47 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
像修手机的,建议你们,买个热敏成像仪
这东西好贵的说。、。。  详情 回复 发表于 2016-7-29 19:51
发表于 2016-7-16 13:37:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我查了电路图,C562不是接地的电容啊!是不是你量的时候量错了。
可能量的时候主板不干净,哪里接地了。造成误判。  详情 回复 发表于 2016-7-16 15:17
发表于 2016-7-16 15:17:38 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
发表于 2016-7-16 16:05:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修的非常不错
发表于 2016-7-16 16:46:16 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
还可以,就是那些电容一个个量对地感觉有点慢。以前也碰到过一个,拆了电容和电源还不行,就没动了,音频罩子实在难拆,我一百多块钱的风枪表示吹起来很有压力!
所以我直接用剪钳剪了一半。  详情 回复 发表于 2016-7-16 19:32
发表于 2016-7-16 17:11:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
米4除了8941就是这个9320容易坏了,还有就是CPU上盖。不开机搞这3样80%。
嗯,米3和米4很多都通用。CPU上盖还没搞过。  详情 回复 发表于 2016-7-16 19:34
发表于 2016-7-16 17:21:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
主电源发给音频U700的一个5V,不只这一路吧,
这一路应该不是主要的。所以不影响开机。  详情 回复 发表于 2016-7-16 19:31
发表于 2016-7-16 19:31:30 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
这一路应该不是主要的。所以不影响开机。
发表于 2016-7-16 19:32:51 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
li476692554 发表于 2016-7-16 16:46
还可以,就是那些电容一个个量对地感觉有点慢。以前也碰到过一个,拆了电容和电源还不行,就没动了,音频罩 ...
所以我直接用剪钳剪了一半。
发表于 2016-7-16 19:34:09 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
发表于 2016-7-16 23:23:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像有点点用啊....
发表于 2016-7-18 08:52:36 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
电源发给音频U700的
发表于 2016-7-25 15:36:36 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
技术很不错,学习
发表于 2016-7-29 19:51:42 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
小呀小学生 发表于 2016-7-16 15:00
像修手机的,建议你们,买个热敏成像仪
这东西好贵的说。、。。
看看大立的,还是有便宜的  详情 回复 发表于 2016-7-31 20:13
大概价格在个1W左右、有那个东西修短路漏电就像开挂一样  详情 回复 发表于 2016-7-31 11:30
发表于 2016-7-31 08:33:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主牛,赞一个!
发表于 2016-7-31 10:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看楼主修思路清晰,轮到自己修就抓瞎
发表于 2016-7-31 11:30:00 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
袖里剑 发表于 2016-7-29 19:51
这东西好贵的说。、。。
发表于 2016-7-31 17:27:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
手机的芯片太小,,,,换有时还得把屏蔽罩那了
发表于 2016-7-31 20:13:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这东西好贵的说。、。。
看看大立的,还是有便宜的
