查看: 2893|回复: 19
H55M-D2H上电掉电
发表于 2016-7-16 10:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天维修H55M-D2H上电掉电  .   对掉电的板来说,首先做的就是看一下 外设备没有对地短路,各组供电对地阻值, 如果以上的没有什么问题,那就是看一下电源好信号电压有没有偏低,有些可能资料引的.
            照以上  ...电掉瞬时用示波器电压 波形,发现PCH_VRMPWRGD 电压偏.  跟图找吧 找到这个电压是VCC3  过个两个电阻R244和R245分压出来 中间点一个Q33  就是这里有问题,维修出来就简单了,先把Q33 折开,上电还是掉电,这不用我说就知道了,肯定是R244 和R245 哪个电阻变阻了,用电阻档测吧,发现R245变值了,
GA-H55M-D2H_R141.pdf
902.58 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
aniu1628 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5
二八筒 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-16 11:02:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你的维修思路太好了,特别是查电源好信号这点,多谢分享。
发表于 2016-7-16 15:22:06 | 只看该作者 �
PCH_VRMPWRGD 造成掉电,用于测量的时间很短,没有一定的功夫是很难做到的
这个用模似示波器,肯定做得做,其它的就不知道咯  详情 回复 发表于 2016-7-16 16:52
发表于 2016-7-16 15:40:45 | 只看该作者 �
PCH_VRMPWRGD此信号是桥发给cpu的吗?
PCH_VRMPWRGD 这个是给桥准备好信号,如果没有这个信号,桥不正常工作,还有给时钟心片. 这可不是给什么CPU的,看图就知道了  详情 回复 发表于 2016-7-16 16:59
发表于 2016-7-16 16:02:22 | 只看该作者 �
理论扎实。就是修的快
发表于 2016-7-16 16:52:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-16 16:59:46 | 只看该作者 �
这可不是给什么CPU的,看图就知道了
南桥的电源好信号,应该是CPU电源管理芯片发出来的吧。  详情 回复 发表于 2016-7-19 18:21
发表于 2016-7-16 18:05:36 | 只看该作者 �
下次补上实物图 加分多多
发表于 2016-7-16 19:17:36 | 只看该作者 �
VRMPWRGD这个信号问题出得很多
发表于 2016-7-16 22:25:16 | 只看该作者 �
这个在基地已经是通病了H61大部分没有复位都是这个电阻的问题
发表于 2016-7-16 22:42:05 | 只看该作者 �
楼主修台板的功夫  貌似以经到家了
发表于 2016-7-17 07:23:38 | 只看该作者 �
vempwrgd没有新主板肯定会引起掉电了,以前的老主板就不会掉电,只会没复位
发表于 2016-7-18 16:49:51 | 只看该作者 �
谢谢分享好经验!
发表于 2016-7-18 16:55:24 | 只看该作者 �
楼主的图纸需要密码才能打开,请提供一下
rmadept 密码  详情 回复 发表于 2016-7-22 14:59
发表于 2016-7-18 17:48:28 | 只看该作者 �
这个没有示波器就得一个一个信号来确定了。
发表于 2016-7-19 10:10:47 | 只看该作者 �
楼主这几天发帖好勤快啊,怎么没看你上过一张实物图呢!
发表于 2016-7-19 10:51:27 | 只看该作者 �
楼主这技术很好呀
发表于 2016-7-19 11:21:42 | 只看该作者 �
这信号没有图纸也是麻烦
发表于 2016-7-19 18:21:39 | 只看该作者 �
这可不是给什么 ...
发表于 2016-7-22 14:59:31 | 只看该作者 �
bingeee 发表于 2016-7-18 16:55
楼主的图纸需要密码才能打开,请提供一下
rmadept   密码
