查看: 1265|回复: 3
维修宏基4740G
发表于 2016-7-15 19:49:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障:不触发,用电池正常
维修:B+无电压,PQ14,PQ15不导通,G18V.G极由PQ22控制拉低,PQ22G极无电压.
G极控制信号为ACON,PACIN,ACOFF.ACOFF为低正常.ACON,PACIN也是低电压不正常.
PACIN信号由LM358发出.LM3588VS电压18V正常,23.3V正常.32.6V偏低.PR3PR7拆出来量阻值,正常.拆掉PC6电容,3脚电压3.6V正常了 .装上屏测试亮机,OK!
此机板号LA-5681P
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
光头强哥哥 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaobei2015 + 1
clcl + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
CONTROL + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-15 20:10:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电容漏电了,天热受潮小电容小电阻容易坏
发表于 2016-7-15 20:14:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
简单明了,通俗易懂,所有机器都像这样好修就好了
发表于 2016-7-15 23:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
仁宝的典型故障案例
