查看: 3584|回复: 20
H61M-DS2 不开机
发表于 2016-7-15 19:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天六点多有接一个H61-DS2. 上电不开机  相信大部看到这样的问题第一反应  刷BIOS, 测各组电供都出来,复位,时钟,电源好信号都有了, 也刷过BIOS 。还是不开机,就是桥旁测排阻,无意用表笔测RN8排阻时候发可以开机了,  再用放大镜看一下,原来是这边-FRAME信号空焊了,
GA-H61M-DS2_R221.pdf
666.98 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
H61M-DS2 Rev.2.2.pdf
78.95 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-15 20:39:22 | 只看该作者 �
侦周期信号??????
发表于 2016-7-15 21:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
822排组虚汗?
发表于 2016-7-15 23:07:18 | 只看该作者 �
华硕的就是刷bios    换排阻
发表于 2016-7-15 23:28:26 | 只看该作者 �
楼主  说的  不开机  什么  什么  意思               不触发   还是  不显示!
发表于 2016-7-15 23:33:43 | 只看该作者 �
楼主厉害
这种上拉电阻还是虚焊的情况不逐一排除 不大容易找到的
发表于 2016-7-16 06:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可很的排阻,我也搞了两片空焊的,郁闷整了我好久,可怜的新手啊
发表于 2016-7-16 07:31:15 | 只看该作者 �
是822排阻空焊引起的吗
是的.所以平时看到可以触发不掉电的,可以测一下桥旁边排阻上拉就压,  详情 回复 发表于 2016-7-16 09:29
发表于 2016-7-16 09:25:29 | 只看该作者 �
意思 就是说可以开机不显示,
发表于 2016-7-16 09:26:02 | 只看该作者 �
应该是说可以触发,也不掉电,就是不开机。
发表于 2016-7-16 09:29:19 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2016-7-16 07:31
是822排阻空焊引起的吗
发表于 2016-7-19 12:25:29 | 只看该作者 �
上几张主板的图就更好了
发表于 2016-7-21 10:50:36 | 只看该作者 �
楼主人才 这个也坏、找到
发表于 2016-7-27 18:42:10 | 只看该作者 �
是的,排阻,BIOS
发表于 2016-7-28 12:43:19 | 只看该作者 �
好久没有修台机了,快忘记完了。
发表于 2016-7-29 12:30:32 | 只看该作者 �
小白来学习了,感觉做这行太烧脑了,谢谢大神分享
发表于 2016-7-29 17:23:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-30 23:16:23 | 只看该作者 �
厉害,这样的问题都能发现,运气好,技术更好,呵呵
发表于 2016-7-31 17:21:07 | 只看该作者 �
无意间就发现了问题!!!
发表于 2016-7-31 19:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这信号空焊,一般人真找不出来,楼主高手呀
