查看: 2698|回复: 13
已修复修复联想L-IG41M主板跑E9
发表于 2016-7-15 19:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          进水机,主板多处发霉,清洗,氧化电阻原件加憾,,自动上电不跑马,放电短接跳线冒无果,测时钟复位正常,换CPU内存无果,刷BIOS无果,杀北桥跑D5-E9,再刷BIOS无果,,,,怎么么好得,,跳线帽跳23脚按开机就好了。    附上亮机BIOS  REV1.0的
G41 L-IG41M REV 1.rar
590.48 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-15 19:23:34 | 只看该作者 �
放电就好的吗
发表于 2016-7-15 19:37:42 | 只看该作者 �
杀北桥是加焊还是更换,如果是更换的话,成本就大了吧
发表于 2016-7-15 19:38:17 | 只看该作者 �
是不是一开始就是跳冒跳错了
发表于 2016-7-15 20:40:18 | 只看该作者 �
你是换了北桥?  这板子还换北桥啊  够有耐心的了
发表于 2016-7-15 21:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G41的北桥从来没有见过坏的
发表于 2016-7-16 07:46:09 | 只看该作者 �
北桥可能是误杀了吧。
发表于 2016-7-16 08:32:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-16 21:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跳错线会下不去内存
发表于 2016-7-16 21:41:10 | 只看该作者 �
哥们,RTC电路没仔细检查,哈哈,还有,板上会标示那2个脚是正常工作脚位的!
发表于 2016-7-16 21:57:39 | 只看该作者 �
有块H61的也是跳线帽不对造成的不跑码。。
发表于 2016-7-16 22:02:07 | 只看该作者 �
这个是不是人为的啊  ???
发表于 2016-7-17 17:45:57 | 只看该作者 �
楼主的意思是跳线帽不是12脚而要23脚连接一起吗/
发表于 2016-7-17 17:50:05 | 只看该作者 �
哈哈  前几天才遇到一摸一样的问题    cmos跳线跳反
