查看: 2051|回复: 7
HPCQ42开机用一段时间花屏
发表于 2016-7-15 15:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普CQ42 客户拿过来的时候说,用一段时间花屏,夏天温度高,稍微医用就花屏,给客户报完价格打发走,手空了马上拆机,开始想都不想直接加焊显卡,之后抱着百分百的信心接屏测试,按开关到0.7直接掉电,反复试了很多次一样结果,然后量了量显卡电感, 没有短路,显卡上面几颗电容两三个对地阻值为0,又上机器把显卡直接干下来,接电源开机不掉电了,马上从网上订了一个显卡,两天到货了,把新显卡焊上去,装上BIOS电池,然后开机,又掉电了,但是马上又自动加电了,接屏幕不显示,就在这时一个电话打过来了,拿着手机接了5分钟电话,回头一看 ,屏幕亮了!装机测试了两天,没问题打电话让客户拿走!以后不能急,慢慢来
发表于 2016-7-15 15:10:28 | 只看该作者 �
维修是不能急躁,,心烦意就乱,分析就不够清楚,,
发表于 2016-7-15 20:00:43 | 只看该作者 �
维修追求效率 不过切记急躁 你这个换芯片应该也是正常维修过程    发错版以移动
发表于 2016-7-17 18:36:11 | 只看该作者 �
心平气和,才能修得好机子
发表于 2016-7-18 16:07:34 | 只看该作者 �
有时候机器刷BIOS后是要好久才亮机
发表于 2016-7-19 09:35:55 | 只看该作者 �
路过 留个名
发表于 2016-7-19 11:13:57 | 只看该作者 �
嗯 都是显卡问题 通病
发表于 2016-7-19 11:30:25 | 只看该作者 �
有时越着急就越出问题了
