ZXCVWtest
查看: 6328|回复: 28
宏基e5-474g la-c611p不开机维修
发表于 2016-7-15 14:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小小白,很少发贴。废话不多说,同行拿来一块E5-474G的单主板说不开机。拿到手里接上可调电源待机0。00,测试公共端为0V。首先用万用表量公共端阻值正常。在论坛找了一下没有图,这是6代I5的机器,淘宝都没有卖的。没有办法看了下充电芯片是BQ24780TI的。在论坛找了一下,正好找到这个芯片的参数。根据参数看出,4脚输出25V条件为:28脚VCC为供电脚19V,6脚为ACDET为2.5V,24脚REGN为6V。通电测试28脚19V 6脚2.5V都正常。24脚电压0V不正常,量阻值16欧短路。在网上订个芯片换上去量24脚不短路了,通电测试问题依旧,再量24脚又是16欧了。量24脚接到板子背后一个电容,管他三七二十一先拆了,再换上一个BQ24780通电测试问题解决
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
乐童淘 + 2
gjh1396662703 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
q450779868 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Tsh桀骜 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-15 14:20:05 | 只看该作者 �
望各位大师加点分,跪谢了
发表于 2016-7-15 14:54:27 | 只看该作者 �
今天最后2分  给你了,你太谦虚了小白还修同行机,
发表于 2016-7-15 15:09:42 | 只看该作者 �
你也太谦虚了吧 这么好的技术还算小小白 那我就是大白了
发表于 2016-7-15 15:11:09 | 只看该作者 �
学习了支持迅维网!
发表于 2016-7-15 15:12:48 | 只看该作者 �
还好的芯片的手册,要不这样的不好修呀,
发表于 2016-7-15 15:14:26 | 只看该作者 �
最好是多来几张实操图
发表于 2016-7-15 15:17:40 | 只看该作者 �
还好的芯片的手册,要不这样的不好修呀
发表于 2016-7-15 15:18:14 | 只看该作者 �
要是把芯片引脚图片发出来就更好了
论坛有芯片参数  详情 回复 发表于 2016-7-15 16:22
论坛有芯片参数  详情 回复 发表于 2016-7-15 16:18
发表于 2016-7-15 15:22:17 | 只看该作者 �
我和你的维修方法差不多
发表于 2016-7-15 15:24:04 | 只看该作者 �
看这思路哪里是个小白
发表于 2016-7-15 15:31:26 | 只看该作者 �
实战经验丰富必须加分
发表于 2016-7-15 15:43:09 | 只看该作者 �
楼主太能装了,你这叫小白那我这样的都算不算会修了
发表于 2016-7-15 15:55:17 | 只看该作者 �
供电芯片坏了,
发表于 2016-7-15 15:57:04 | 只看该作者 �
这样看起来很吃力,简单明了一点的好。
发表于 2016-7-15 16:17:08 | 只看该作者 �
slfs 发表于 2016-7-15 15:18
要是把芯片引脚图片发出来就更好了
论坛有芯片参数
发表于 2016-7-15 16:17:27 | 只看该作者 �
要是把芯片引脚图片发出来就更好了
论坛有芯片参数
发表于 2016-7-15 16:18:00 | 只看该作者 �
要是把芯片引脚图片发出来就更好了
论坛有芯片参数
发表于 2016-7-15 16:22:31 | 只看该作者 �
要是把芯片引脚图片发出来就更好了
论坛有芯片参数
发表于 2016-7-15 16:25:25 | 只看该作者 �
学习了。。。。
