查看: 2219|回复: 12
M2N68卡代码 解决
发表于 2016-7-15 10:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP品牌机   M2N68-LA REV:6.01
开机卡20代码,可以关机,刷BIOS无果,点晶振正常亮机,更换晶振OK!  大神勿喷,下次遇到你们可以试试!
这个机器应该是通病,之前修一个版本是5.00的也是这个问题。
BIOS就不上传了,论坛那么多
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
2206807866 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1024105798 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-15 11:48:29 | 只看该作者 �
看来是通病了
发表于 2016-7-15 20:24:15 | 只看该作者 �
应该是通病…
发表于 2016-7-15 20:35:34 | 只看该作者 �
华硕的是有这个通病的   我也修过 具体型号忘了
发表于 2016-7-15 22:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振的问题?32.768吗
发表于 2016-7-15 23:03:50 | 只看该作者 �
点晶振是啥么意思啊,,求楼主告知
应该短接,睇图  详情 回复 发表于 2016-7-15 23:10
发表于 2016-7-15 23:10:14 | 只看该作者 �
本人新手 发表于 2016-7-15 23:03
点晶振是啥么意思啊,,求楼主告知
应该短接,睇图
发表于 2016-7-15 23:47:05 | 只看该作者 �
卡代码这个一步步来都是要搞的 这个是大众通病
发表于 2016-7-16 00:02:47 | 只看该作者 �
这个有时候换了也不行,,,,试过很多了。谐振电容换了都一样
发表于 2016-7-16 00:03:52 | 只看该作者 �
点晶振是啥么意思啊,,求楼主告知
他是镊子去碰晶振
发表于 2016-7-16 07:30:19 | 只看该作者 �
只要细心,楼主总能修好
发表于 2016-7-16 21:16:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好+焊下桥,不容易返修
发表于 2016-7-16 21:40:05 | 只看该作者 �
哥们,基地都教过,手摸晶振开机的经验,哈哈!
