查看: 1876|回复: 3
Win7电脑修改文件属性没有安全选项卡怎么办
发表于 2016-7-15 09:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
众所周知我们在win7系统中要修改文件的安全权限的话,就可以通过右键文件属性的安全选项中来进行修改,不过win7系统用户在修改的时候,却发现文件属性中没有安全选项卡,这要如何解决呢?现在给大家讲解一下Win7电脑修改文件属性没有安全选项卡的解决方法吧。
推荐:雨林木风win7旗舰版下载win7zhijia.cn/xitong/ylmf/
  方法一:
  1、通过命令的方式,首先使用管理员用户登录系统,然后打开命令提示符(运行中输入CMD并回车打开命令提示符)窗口,在命令行程序中输入icacls 命令对文件夹或文件的权限做出修改,并且该命令还支持文件夹或文件权限设置的复原;
  示例:
  icacls c:windows* /save AclFile /T    将 c:windows 及其子目录下所有文件的 ACL 保存到AclFile;
  icacls file /grant AdministratorD,WDAC)    将授予用户对文件删除和写入 DAC 的管理员权限;
  icacls file /grant *S-1-1-0D,WDAC)   将授予由 sid S-1-1-0 定义的用户对文件删除和写入DAC的权限;
  icacls c:windows /restore AclFile   将还原 c:windows 及其子目录下存在的 AclFile 内所有文件的ACL;
  2、更多有关 icacls 命令的更多用法和信息,可以再命令行中使用icacls /? 进行查看。
  方法二:
  1、因为在默认情况下,Windows系统中文件夹或文件的权限具有继承性,应用于父文件夹的权限设置同样会被子文件夹以及其中的文件所继承,所以要实 现批量的权限修改的话,用户可以将需要修改权限的文件夹和文件放在一个新建的文件夹中,然后鼠标右击这个新建的文件夹,然后选择“属性”;
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_9943.html文章链接
发表于 2016-7-15 10:32:52 | 只看该作者 �
命令行的太麻烦,直接修改简单共享即可。
发表于 2016-7-15 11:26:27 | 只看该作者 �
命令实在麻烦,不去研究
发表于 2016-7-16 16:09:47 | 只看该作者 �
命令行不太喜欢用太麻烦了,你可以直接修改简单共享即可。
