查看: 2325|回复: 13
GA-H81简单维修维修
发表于 2016-7-14 16:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的主机,GA-H81M-DS2主板,不触发。现在没有PCI槽的维修要麻烦点,简单测量下,没有短路。插上电源,测3V待机电压正常,RTC电路正常,量了下晶振,有压差,用示波器打下,波形也正常。打开图纸,触发脚到I/O有跳变,I/O到南桥也有跳变,105PIN触发后电压后低为0V,但是绿线还是5V,这种直连的比较简单,直接飞线吧,再次触发,好了,显示了。权限不够,不能发图,附上图纸。大家帮忙加点分吧。
GA-H81M-DS2.pdf
525.2 KB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +14 收起 理由
一梦芯痛 + 2
chinafixRookie + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
公歳小呆 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
a305093678 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小豪子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
哈票 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-14 16:56:36 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,判断故障快准狠,可以的,加油,继续发帖,大中华就靠你了
发表于 2016-7-14 16:58:37 | 只看该作者 �
楼主可以通过打值来判断是否断线应该修的更快点。。。。
发表于 2016-7-14 17:14:58 | 只看该作者 �
迅维学员的权限仅次于管理员         还权限不够不能发图???
发表于 2016-7-16 21:00:36 | 只看该作者 �
楼主飞线哪里到哪里啊?分享一下。谢谢
发表于 2016-7-16 22:07:48 | 只看该作者 �
请问那个psin是飞到开关针那里?
发表于 2016-7-17 07:18:51 | 只看该作者 �
楼主线飞到哪里了,是那里断线了吗
发表于 2016-7-17 09:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个的确简单,可惜没图
发表于 2016-7-17 11:51:52 | 只看该作者 �
迅维学员可以发图吧,还是你不知道在哪里发呢
发表于 2016-7-17 14:13:21 | 只看该作者 �
下次可以带图啊
发表于 2016-7-17 14:37:00 | 只看该作者 �
pson  不能被拉低  所以电源不启动
发表于 2016-7-17 15:16:43 | 只看该作者 �
技嘉主板Io多39个脚
发表于 2016-7-18 09:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单小问题,但是找不到io图纸的话也是个坑
发表于 2016-7-18 09:36:41 | 只看该作者 �
这等级还不能发图,也是没谁了。不管你信不信,我是信了。
