3块富士康M61PMV主板不跑码,复位供电都有。求帮助
发表于 2016-7-16 14:07:31 | 只看该作者 �
逝风 发表于 2016-7-16 11:16
怎么?还有高频声?那不是短路吗?、
不像是短路。测量没有发现短路的地方。
如果真有高频声,那么很可能是某个三极管短了,确定是高频声吗???  详情 回复 发表于 2016-7-18 09:25
发表于 2016-7-16 14:59:53 | 只看该作者 �
富士康的板子资料不好找啊,上次修一个上 E系列U的板子,没修好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-16 15:10:34 | 只看该作者 �
找BIOS刷刷
发表于 2016-7-16 20:38:07 | 只看该作者 �
TRY TO REBLOW NVIDIA NV6100 BRIDGE CHIP .DON'T OVER HEATING. NVIDIA CHIP...
我用风枪吹过桥。桥是6100芯片组的。  详情 回复 发表于 2016-7-17 10:45
发表于 2016-7-16 20:56:19 | 只看该作者 �
一般是桥坏了
发表于 2016-7-17 10:45:53 | 只看该作者 �
我用风枪吹过桥。桥是6100芯片组的。
发表于 2016-7-17 13:31:15 | 只看该作者 �
内存总线正常吗?
内存总线有问题,也能跑码呀!只是卡内存。  详情 回复 发表于 2016-7-17 20:28
发表于 2016-7-17 20:28:33 | 只看该作者 �
TY2012 发表于 2016-7-17 13:31
内存总线正常吗?
发表于 2016-7-17 20:32:49 | 只看该作者 �
刷个好BIOS试试
发表于 2016-7-18 01:42:24 | 只看该作者 �
把外设全拆了,不行就干桥
发表于 2016-7-18 09:25:37 | 只看该作者 �
科迈电脑维修 发表于 2016-7-16 14:07
不像是短路。测量没有发现短路的地方。
发表于 2016-7-18 19:44:35 | 只看该作者 �
有结果通知啊
发表于 2016-7-18 23:36:56 | 只看该作者 �
串口芯片  rtc查查
发表于 2016-7-19 09:34:56 | 只看该作者 �
找到问题了。3块都修好了。客户说单位还有几块相同的板子也才坏。要送来修。我一开始判断没错。绝对不是桥的问题。所以一直没有更换桥芯片。 为了判断是不是外设电路造成不跑码,装上CPU假负载通电工作一会,看看哪里发烫。摸了一圈除了总线供电1.2v的MOS管发烫,电感发烫,电容发烫,其它电路温度都很低。仔细听了下,高频声就是从1.2V电感处发出来的。测该供电对地电阻9欧姆正常的。于是用示波器测1.2V滤波电容的正端波形,发现问题。 把两只滤波电容换掉波形 高频声也没有了。MOS管和电感也不烫了,装上CPU已经跑码了。
发表于 2016-7-19 12:48:27 | 只看该作者 �
CPU座子 压一压
发表于 2016-7-19 13:44:44 | 只看该作者 �
问题已经解决,图片说明在35楼。
