查看: 2443|回复: 13
HP 板号17SBU-6050A2549501-MB-A02 BIOS,解决开机慢
发表于 2016-7-14 14:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 板号17SBU-6050A2549501-MB-A02 备份BIOS,并且做了修改可以解决开机慢,注意此BIOS带OTP.
BIOSG_通用.rar
3.7 MB, 下载次数: 296, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-8-10 14:25:10 | 只看该作者 �
带 OTP 是 什么意思。
发表于 2016-8-10 14:45:31 | 只看该作者 �
下载试试看 现在卡了不动
发表于 2016-8-11 13:19:27 | 只看该作者 �
是原厂bios么,楼主
发表于 2016-8-15 07:59:57 | 只看该作者 �
不是原厂,上面都写了是备份的。
发表于 2016-9-26 10:33:31 | 只看该作者 �
OTP是何意呀?
发表于 2016-9-26 10:33:49 | 只看该作者 �
这个机器也是有两个BIOS的噢。
发表于 2016-9-26 10:36:35 | 只看该作者 �
下来试试看了。,我的机器是电流到0.9不动
发表于 2016-10-7 16:25:35 | 只看该作者 �
带 OTP 是 什么意思。   时亮时不亮不知道能不能解决
发表于 2016-10-14 11:06:35 | 只看该作者 �
有没有试过的?好用不?
发表于 2016-10-16 14:03:33 | 只看该作者 �
就相当于 身份一样  要用原机的BIOS  用别的型号的芯片代刷BIOS  主板不跑马  要用原机型号的
发表于 2016-10-18 15:37:25 | 只看该作者 �
下载来试试
发表于 2016-10-21 12:14:40 | 只看该作者 �
下载下来看一下,OTP区全是FF,没有数据,是空的,可以确定说不带OTP,800000-800030为OTP区
发表于 2021-1-21 15:50:21 | 只看该作者 �
好用,亮机快。就是大了1kb,需要打开后把最后四行fffff删掉
