查看: 2687|回复: 22
M1932奇怪问题
发表于 2016-7-14 11:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
昨天收到同行的一台长城M1932,故障是亮一会就自己关机,关机后5V 12V都拉低5V变0.67V 12V变5V,后来无意间摸了一下驱动板主芯片,烫手,怀疑是不是主芯片坏了,找了一下手里没有这个芯片,就换了一个通用驱动板,故障还是那样,但是自己关机后还能自己开机,不知道跟电源板主芯片TOP258有没有关系,手里没有这个芯片。求各位只招!
发表于 2016-7-14 11:31:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
再换一个电源板上去看看呢  显示器这玩意现在都是替换法啦
一般不到迫不得已不怎么换板,个人还是比较偏向修  详情 回复 发表于 2016-7-14 11:44
发表于 2016-7-14 11:44:31 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不是说直接换板 是先确定是哪块板的问题  详情 回复 发表于 2016-7-14 17:13
那还是先检查电源板。考虑是电源板故障。  详情 回复 发表于 2016-7-14 12:06
发表于 2016-7-14 12:06:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那还是先检查电源板。考虑是电源板故障。
发表于 2016-7-14 12:14:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
没有刷个程序试试?
一开始就觉得是程序的事- - 刷了还是那样  详情 回复 发表于 2016-7-14 12:37
发表于 2016-7-14 12:37:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
情缘科技 发表于 2016-7-14 12:14
没有刷个程序试试?
发表于 2016-7-14 12:49:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果想维修的话那先把5V.,12V的电容换了如果不行那就先换大电容
发表于 2016-7-14 12:50:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有往这一方面想,先试试吧  详情 回复 发表于 2016-7-14 13:03
发表于 2016-7-14 13:03:55 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
没有往这一方面想,先试试吧
发表于 2016-7-14 14:13:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种一般是电源板的问题,可以换个TOP258
发表于 2016-7-14 14:24:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二-三线的牌子  都是滤波电容爱坏
发表于 2016-7-14 17:13:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不是说直接换板   是先确定是哪块板的问题
发表于 2016-7-15 09:30:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个很简单 随便找个电源板过来替换下 立马知道问题   12V 5V的电源板大把的 就算没有 淘宝也很便宜啊 兄台
发表于 2016-7-15 09:36:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关板查了吗
发表于 2016-7-15 12:03:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
个人觉得是带不动负载
发表于 2016-7-15 15:05:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
订货换个板子试试
发表于 2016-7-17 13:13:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
电源后级电容全部换掉,就OK了
发表于 2016-7-17 14:33:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个电源芯片很容易坏的,戴尔也是用的这个电源芯片,一换就好
发表于 2016-7-17 15:20:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接换TOP258秒杀。
关键手里没有!  详情 回复 发表于 2016-7-17 20:10
发表于 2016-7-17 15:33:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
同意楼上的方法
