查看: 2597|回复: 26
系统HP NC6400电池能检测到,显示接通通电中,但总是充不进,电池是好的
发表于 2016-7-13 19:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NC6400电池能检测到,系统显示接通通电中,但总是充不进,电池是好的,这是会把什么原因,是不是充电芯片(BQ24703_QFN28)坏了,测得25脚 ACDRV#上电源时的电压为14v这个值正常吗? ACDRV#是由MOS管PQ4发出的,这个管是不是有可以坏了,请高手指点。
发表于 2016-7-23 01:21:50 | 只看该作者 �
怎么没人回复了。
发表于 2016-7-24 11:52:15 | 只看该作者 �
先换个电源试一下,排除了重点就是充电电路了!
发表于 2016-7-24 16:06:31 | 只看该作者 �
这机子很老了吧  板子也不贵
发表于 2016-7-25 11:03:43 | 只看该作者 �
BQ系列的充电芯片最难搞了
发表于 2016-7-25 11:52:33 | 只看该作者 �
订个芯片换一换没有呀,,
发表于 2016-7-25 16:49:40 | 只看该作者 �
换电源 换充电芯片  就好了
发表于 2016-7-25 17:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电上下管G极有驱动波形就换上下管,没波换充电芯片
发表于 2016-7-26 18:15:41 | 只看该作者 �
换电源 换充电芯片
发表于 2016-7-28 12:08:23 | 只看该作者 �
hu直接换个芯片在研究吧
发表于 2016-7-31 22:31:02 | 只看该作者 �
我没有示波器,怎样才能判定好坏了。
发表于 2016-7-31 22:41:36 | 只看该作者 �
有图这发不了。
发表于 2016-7-31 22:44:11 | 只看该作者 �
pxlh77 发表于 2016-7-31 22:41
有图这发不了。
发表于 2016-7-31 22:45:44 | 只看该作者 �
要从那方面检测,请各位指教。
发表于 2016-8-1 02:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这本子不是充电口进来有个带波形的id么
发表于 2016-8-1 17:35:10 | 只看该作者 �
很麻烦的 楼主耐心还是好
发表于 2016-8-2 16:52:55 | 只看该作者 �
HP的先换电源试试,不行换充电芯片
头像被屏蔽
18#
发表于 2016-8-2 18:06:01 | 只看该作者 �
板子几十块就能买到吧
发表于 2016-8-29 22:41:24 | 只看该作者 �
把22脚VCC和23脚NC4断开,然后,再把22与PR23,直连,就可以充电了,为什么。
发表于 2016-8-29 22:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
充电芯片可以换一个
