查看: 1701|回复: 11
换bios,不同芯片的也行
发表于 2016-7-13 14:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天有一个客户修笔记本,开机一声报警,无限循环。上可调电源电流0.8不动,报价留机。
热桥,热显卡,无效!
刷bios,发现我的编程器不能识别这个BIOS芯片,没办法,找了个8M的bios,winbord的,刷完亮机。
机器型号DELL 15-3521 LA-9104P REV1.0(A00)
原板子上的bios  cFeon  q32b-104h1p   替换为 winbord 25Q64
新手小白的维修,大家有好多建议给我说啊,谢谢啦!
顺便问问,我上传图片,为何提示我error 5000,是什么意思?
发表于 2016-7-13 14:47:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只要BIOS文件没问题  同大小的就行了
发表于 2016-7-13 14:51:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
当然可以只要大小一样就OK
发表于 2016-7-13 14:53:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大的换小的可以
发表于 2016-7-13 15:48:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
原本就是这样的,,,,,,,
发表于 2016-7-13 15:51:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
本来就可以的啊
发表于 2016-7-13 17:13:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有试过 一般都是找一样的型号的
发表于 2016-7-13 21:54:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
‘’图纸可以上传 换个浏览器
绝大多数的bios容量一样可以互换 不过有些机器受OTP影响 换bios本体 会出问题
发表于 2016-7-14 00:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
大部分机器bios  rom芯片是可以替换的
发表于 2016-7-14 00:54:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大部分可以.有些原芯片有校验需要把原数据拷过来合成写入才行.
发表于 2016-7-14 01:27:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个我知道是哪里问题,编程器不行,我以前遇到过好多次这样的,我问我其他的朋友么有遇到过,后来我买个一个能刷KB9012的编程器就没有这样的问题
发表于 2016-7-14 05:26:48 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
                                       可以代用的
