查看: 4607|回复: 48
HP DV3 开机屏幕无显示!
发表于 2016-7-12 11:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:6050A2314301-MB-A04
现象是开机后看电流是正常的,屏亮了,也不掉电,也不是灰屏白屏之类的,跟正常情况下面的颜色是一样的,但就是没有图像显示,,外接是直接黑屏没有信号的,, 换了新屏也这样,屏接口也是正常的,, 是单桥的机子 , 屏接口上面的供电,开启信号  ,  数据通讯线的对地值都在805左右,,这是个I3的板子,CPU集成了北桥和集显的,  我用风枪加热显卡和南桥,还是一个模样,上传两照图片,,大哥些溜溜!!
补充内容 (2016-7-13 13:14):
已经换个CPU试过,还是一样,,  把独显的供电去掉 还是一样的! BIOS刷过几个了,还是不行!
发表于 2016-7-12 12:01:21 | 只看该作者 �
换个cpu试试呗 不行刷个bios 再不行的话我也坐等大神了
发表于 2016-7-12 18:28:03 | 只看该作者 �
清屏的话,先换个u试试,
就是这个样的,,刷了几个BIOS了 外接是黑屏的 根本没有显示,,,  详情 回复 发表于 2016-7-12 19:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yue19960714 + 2
发表于 2016-7-12 18:53:32 | 只看该作者 �
amd 还是intel 加焊下桥试试
是英特尔的。。 单桥的,, 刷了BIOS还是 一个样,,  详情 回复 发表于 2016-7-12 19:50
发表于 2016-7-12 19:50:50 | 只看该作者 �
张青峰 发表于 2016-7-12 18:53
amd 还是intel 加焊下桥试试
发表于 2016-7-12 19:52:13 | 只看该作者 �
旅途漫漫 发表于 2016-7-12 18:28
清屏的话,先换个u试试,
发表于 2016-7-12 20:11:00 | 只看该作者 �
测一下屏接口的差分信号对地阻值
主板屏接口到显卡之间的8条线 对地值都是804  详情 回复 发表于 2016-7-12 20:33
发表于 2016-7-12 20:11:15 | 只看该作者 �
加焊单桥 这个还是跟白屏差不多
我明天去整焊一下试试,,我只用 是风枪加热了下桥, 看还是这个鸟样 就没有去加焊了1  详情 回复 发表于 2016-7-12 20:46
发表于 2016-7-12 20:33:42 | 只看该作者 �
likuang1991215 发表于 2016-7-12 20:11
测一下屏接口的差分信号对地阻值
发表于 2016-7-12 20:46:07 | 只看该作者 �
hewentao 发表于 2016-7-12 20:11
加焊单桥 这个还是跟白屏差不多
发表于 2016-7-12 20:50:03 | 只看该作者 �
集显的应该先换个U
我手上只有一个I系统的U 还不确定一定是好的 换了不行 明天在同行那借个试下  详情 回复 发表于 2016-7-12 20:53
发表于 2016-7-12 20:53:10 | 只看该作者 �
kaoqisini 发表于 2016-7-12 20:50
集显的应该先换个U
发表于 2016-7-12 20:59:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器是独显还是双显的   双显做南桥
明天去加焊一下, 因为我用风枪预热了二次 都没改善 所以没有往那方面去想了!  详情 回复 发表于 2016-7-12 21:10
发表于 2016-7-12 21:10:07 | 只看该作者 �
换个屏先看看啊
发表于 2016-7-12 21:10:10 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-7-12 20:59
机器是独显还是双显的   双显做南桥
发表于 2016-7-12 21:10:26 | 只看该作者 �
换个屏先看看
换过的! 新屏  详情 回复 发表于 2016-7-12 21:29
发表于 2016-7-12 21:29:25 | 只看该作者 �
换过的! 新屏
发表于 2016-7-14 07:57:23 | 只看该作者 �
把显卡去掉就OK了
发表于 2016-7-14 08:12:33 | 只看该作者 �
有没有换根屏线试试!
发表于 2016-7-14 08:22:53 | 只看该作者 �
显卡的可能性大点
