查看: 3915|回复: 49
HP 5616B外接正常内接不显
发表于 2016-7-11 20:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6515B外接正常显示,内接不显示,加焊北桥一样内接不显,重植球也不行,定了个全新的芯片装上还是老样子,现在怀疑不是北桥的事,屏线接口那是+V3S和+VBATR正常,LVDS连单数引脚的也都没电,LCM_3S_VDDEN来自北桥,可桥都换啦!大家给指点一下
补充内容 (2016-7-14 15:28):
已经修好了,是屏供电出问题了,
发表于 2016-7-12 09:38:31 | 只看该作者 �
怎么没人呀!自己顶个
发表于 2016-7-12 09:39:38 | 只看该作者 �
高手何在?,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-7-12 09:47:28 | 只看该作者 �
呵!高手都在睡觉!
发表于 2016-7-12 09:51:00 | 只看该作者 �
是不是lvds断线了
发表于 2016-7-12 09:51:38 | 只看该作者 �
有图纸一个一个对着查呀 断屏查 万一屏有问题呢
发表于 2016-7-12 09:58:26 | 只看该作者 �
屏换过吗,试试平
发表于 2016-7-12 09:59:19 | 只看该作者 �
万一是屏坏了
发表于 2016-7-12 10:46:34 | 只看该作者 �
仔细检查是不是暗屏!
发表于 2016-7-12 10:54:17 | 只看该作者 �
换过屏吗 有可能是屏吧
发表于 2016-7-12 11:00:50 | 只看该作者 �
谢谢娄主分享
发表于 2016-7-12 11:33:10 | 只看该作者 �
屏换没有?还有在别的机器试试屏有没有问题,屏线有没有坏啊?
发表于 2016-7-12 11:38:13 | 只看该作者 �
你测测屏那端供电和开起信号过来了吗?
发表于 2016-7-12 11:40:37 | 只看该作者 �
大哥不要搞半天屏是坏的 。。
发表于 2016-7-12 11:41:43 | 只看该作者 �
测LVDS是否断线,把R2电阻去掉试试
发表于 2016-7-12 11:43:14 | 只看该作者 �
上电脑图看看,不知道啥机器,有遇到也没影响
最好是上个这机器的图片看看  详情 回复 发表于 2016-7-12 11:43
发表于 2016-7-12 11:43:54 | 只看该作者 �
最好是上个这机器的图片看看
发表于 2016-7-12 11:54:54 | 只看该作者 �
看下阻值正常不
发表于 2016-7-12 12:49:20 | 只看该作者 �
看看屏线没断吗,重点时钟线。
发表于 2016-7-12 13:07:45 | 只看该作者 �
北桥小供电  耦合电容可以查查
