查看: 3254|回复: 8
惠普PRO2000MT BIOS
发表于 2016-7-11 15:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普pro2000mt主板,插上内存不显示,拔了内存报警,刷bios解决
HP Pro 2000MT LE164PA.zip
433.66 KB, 下载次数: 88, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2016-7-11 15:40:58 | 只看该作者 �
下载试试看。。。
发表于 2016-7-11 16:33:24 | 只看该作者 �
楼主挺细心的,谢谢了
发表于 2016-7-16 15:07:11 | 只看该作者 �
支持一下!
发表于 2016-9-2 13:16:07 | 只看该作者 �
刚好手头有个一样故障的机子,下来试试看
发表于 2016-10-15 16:34:49 | 只看该作者 �
修台没复位的,楼主有什么思路共享下没,供电都正常,时钟也正常了
发表于 2016-10-15 22:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2018-10-12 10:23:49 | 只看该作者 �
经本人认证,楼主的BIOS好用。适用机型PRO2000MT,版号纬创代工的SP#622478-001 AS#615520-001
发表于 2023-5-22 10:17:07 | 只看该作者 �
试试看,谢谢LZ
