查看: 1502|回复: 8
头痛的电源IC问题
发表于 2009-3-25 10:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一块MS6566E 电源IC6302的VID0-VID4全是5.2V 上cd2.0g
每组3个MOS 只要一个的一级(漏级)只有12V的电压
vccvid只有0.04V电压
电源IC供电正常
PWM1 2.46V PWM2 2.45V
请问一下下面怎么查?
VID线连到IO
上c1.7 VID有高有低但是cpu没有供电
发表于 2009-3-26 12:00:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我自己顶起来
发表于 2009-3-26 13:15:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换个电源IC看看呀
发表于 2009-3-26 13:57:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上1。7的CPU有的是不支持的,上个2。1看看,电源IC没问题的话,下管有没有短路?CPU座有没虚汗?(用力往CPU上向下压+复位)
发表于 2009-3-26 16:36:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种板通常CPU座容易虚焊.....还有MS-5和BIOS坏的机率也是多
发表于 2009-3-26 17:02:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
恩
明天就把电源IC和MS5换了
发表于 2009-3-26 22:51:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对照PDF资料
首先检查VID是否符合规定的值
HIP6302A.PDF
431.1 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-3-27 10:55:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
符合的吧 00100
1.75
上官下管都没有控制电压
发表于 2009-3-27 11:56:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
问题搞大了
不开机
没有PWR没有5V 带机了
真想扔了它
