查看: 10901|回复: 5
ATX电源保护,风扇动一下就停
发表于 2009-3-25 09:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
朋友给我一个春兰ATX电源,短接绿黑线,风扇动一下就停,表现为电源保护在论坛上看了一些资料就动手修一下,也就是没事做的时候玩一下,开始论坛上说是电感坏了,我就把电感都焊一下,还是一样,也有说是电容,我量了也没事,昨天在网上看到有个版主说是三极管最软击穿会造成这样的情况,于是今天早上我就把三极管都拆了下来,量了一下发现有一个管子可疑PBYR 2040CT 我就把它拆了下来,别的管子装回去,结果短接黑绿线,风扇居然转啦,各位有没有人知道2040CT是什么管吗,有什么作用吗?
发表于 2009-3-31 21:53:34 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
两个二极管的集成管  是双整流
发表于 2009-4-1 21:15:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
肖特基二极管坏就会出现这种现象,风扇转一下就停
发表于 2009-4-2 22:27:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
lz可以在网上查到管子的datsheet呀,这个是肖特基双二极管
发表于 2009-4-4 15:15:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
肖特基二极管,击穿了就会进入保护状态,相当于输出短路。
发表于 2009-4-8 10:42:22 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
肖特基二极管 双整流
