查看: 1846|回复: 7
请教VID的问题
发表于 2009-3-25 06:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天修一块845板,VCCVID为1.3V,但上U后5个VID均为3点几伏,(CPU是好的,也排除了这5个脚线路接触不良),难道除了VCCVID外,还有别的地方影响VID的电压?请知情的说下!
发表于 2009-3-25 07:38:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上次我也有一块SIS的主板,故障就是CPU无供电,场管和电源管理芯片都换了,VID电压全是3.几V,后来发现是内存供电有问题,修复后故障解除
发表于 2009-3-25 11:06:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
DDR的180脚有2.8V电压,正常!
发表于 2009-3-26 07:03:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
实没5个VID均接入CPU,1.2~1.3V应是VCCVID的允许范围!
发表于 2009-3-26 08:28:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
打一下VID信号的对地值,应该一样大。
是否考虑一下U座有问题
发表于 2009-7-7 10:28:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
VID连到很多地方,,比如IO什么的,,对地数值不一样,不一定是座坏
发表于 2010-1-8 21:29:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
貌似478的板子VID的前提是会有一个6脚的小管子比如RT9181系列。产生VCC_VID给CPU,CPU才会将VID信号的某些脚拉低,形成VID信号高低组合。这样才输出给VRM产生VCORE..
发表于 2010-1-8 21:35:08 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
是的应该查一下VTT电压有没有产生
