查看: 2526|回复: 11
华硕P5K 循环掉电维修一例
发表于 2016-7-10 18:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接到一台华硕p5k  1.02台机,开机循环掉电,手摸CPU还是温的,好多插头也拔下,估计被电脑城哪个师傅刚刚搞过.
   不管那么多,拆机插诊断卡试机,果然如客户所讲,风扇转一下就停过一会再转再停.
   测开关针始终3.3v, 而绿线随着风扇的停转也在5v与0v之间循环.根据经验故障可能再触发部分,于是取下CPU插上小风扇(不上真U可以触发的版我喜欢取下CPU和风扇,免得风扇太大碍事又怕电压不正常把CPU弄坏)
再次触发上电居然不掉电了,测各场管S极输出电压也正常. 奇了怪了,难道CPU也会引起循环掉电?
为了证实这个想法,随便找个775针的CPU上机测试,果然一切正常,顺利跑马亮机.
可是到这里并不算完.当我告诉师傅说CPU坏了引起循环掉电,师傅却说CPU没那么容易坏,再仔细检查一下!于是在店里找来一块正常主板,上客户换下来的这个所谓的"坏CPU",触发上电居然真的没掉电,只不过不跑码.于是仔细端详这块坏了的CPU, 既然坏了,为什么在两块正常主板上表现故障不一样?拿放大镜正反面仔细观察也没发现有什么异样,最后拿橡皮仔细清洁一下CPU,希望奇迹能够出现,实在不行就只能换喽!
结果,在我不抱希望的时候相机居然顺利跑马点亮进PE.
第一次发帖,还是用手机,本来准备了几张图片的,一直都在上传中一直在转圈就是传不上去.对了亮机后备份了bios, 给需要的朋友们.
华硕PK5 rev1.02g.zip
591.75 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
danceywan + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-7-10 18:22:27 | 只看该作者 �
cpu太污了?,擦擦就进pe了?
看走来也不污,只是4-5秒钟就掉电然后重启,换到其它正常板子上虽然不重启啦就是不跑码。  详情 回复 发表于 2016-7-10 20:01
发表于 2016-7-10 18:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能,,我也见过,刷刷就好
发表于 2016-7-10 19:51:30 | 只看该作者 �
好像有一个板子同样故障没空修,有空找来看看
发表于 2016-7-10 20:01:10 | 只看该作者 �
默念雨的殇 发表于 2016-7-10 18:22
cpu太污了?,擦擦就进pe了?
发表于 2016-7-11 12:35:51 | 只看该作者 �
CPU接触不良也会引起掉电
发表于 2016-7-11 18:34:35 | 只看该作者 �
这样的很少吧没遇到过
发表于 2016-7-11 20:08:05 | 只看该作者 �
我也见过这种问题了,还有CPU供电芯片虚汗出现可以亮频率小的CPU,频率大的CPU亮不起。
发表于 2016-7-11 20:09:54 | 只看该作者 �
CPU接触不良也会引起掉电
发表于 2016-7-11 20:25:27 | 只看该作者 �
接触不良引起的故障
发表于 2016-7-11 21:23:25 | 只看该作者 �
我最近也遇到几块CPU插上转一下就停的,后来擦擦就好了
发表于 2016-7-12 15:19:57 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
