查看: 1040|回复: 3
华硕K55DE 电流0.7故障
发表于 2016-7-10 15:36:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器上电跑0.7量各大电感都有电压   刷BIOS 故障依旧。   测量ALL_SYSTEM_PWRGD时发现问题+CPU_VDDA_PWRGD没有出来,这个芯片是CPU需要的+CPU_VDDA  2.5V    测量输出端6脚没有电压   测量条件2脚 EN没有电压,EN连到旁边的6脚小芯片,点位图上没有写东西只有一串数字。直接把2脚和3脚3V电压连到一起。通电后电压出来了,机器显示正常了。  +CPU_VDDA 这个芯片上写的是966a-25  没有搜到芯片的图纸,我测了一下。可以和RT9025互换。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
至命网络 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-10 15:39:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼住 观察得仔细
发表于 2016-7-10 15:50:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
厉害厉害。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-10 16:16:24 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
有可能就是这个6脚小芯片坏了,电压没有出来
