查看: 8239|回复: 18
七彩虹主板又一通病
发表于 2016-7-10 15:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不过内存又有通病  红圈里的电容直接换掉就OK 有用的朋友加分  没用的绕过。  大神勿喷  谢谢
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
乐童淘 + 2
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
兄弟电脑电器 + 2
发表于 2016-7-10 15:29:19 | 只看该作者 �
10几块板子几乎全部是这个问题
发表于 2016-7-10 16:50:20 | 只看该作者 �
电容鼓包不???????????
有股的也有些不鼓  详情 回复 发表于 2016-7-12 11:17
发表于 2016-7-10 17:02:48 | 只看该作者 �
七彩虹有个主板通病是风扇旁边的103电阻漏电
发表于 2016-7-10 17:10:12 | 只看该作者 �
是杰微主板吧 不是七彩虹的
发表于 2016-7-10 23:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换电容?当内存?没见过
发表于 2016-7-11 00:16:57 | 只看该作者 �
直接拆掉也小心了驱动管的频率是不是过高了,,,不然管会发热的
换一个上去  详情 回复 发表于 2016-7-12 11:18
发表于 2016-7-11 08:54:51 | 只看该作者 �
杰微主板和七彩虹大部分都一样
发表于 2016-7-11 19:53:14 | 只看该作者 �
是滤波不良吗?还是鼓包
滤波不良吧 但是有些鼓包了  详情 回复 发表于 2016-7-12 11:19
发表于 2016-7-11 20:31:52 | 只看该作者 �
电容失效引起滤波不良?
发表于 2016-7-11 21:15:32 | 只看该作者 �
怎么判断是这个电容的
发表于 2016-7-11 21:43:12 | 只看该作者 �
电容鼓包了
发表于 2016-7-11 22:15:50 | 只看该作者 �
直接换电容?当内存?没见过
发表于 2016-7-12 11:17:27 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-7-10 16:50
电容鼓包不???????????
有股的也有些不鼓
发表于 2016-7-12 11:18:16 | 只看该作者 �
换一个上去
发表于 2016-7-12 11:19:42 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-11 19:53
是滤波不良吗?还是鼓包
滤波不良吧 但是有些鼓包了
发表于 2016-7-12 15:17:56 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-12 23:11:29 | 只看该作者 �
你这板号也没说,就是有通病也不知道是那种板子呀
发表于 2016-7-13 23:58:24 | 只看该作者 �
那个电容有没有爆换他?
