查看: 2097|回复: 13
关于CPU电压问题
发表于 2016-7-10 13:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个Y510P,不亮机,测了下cpu电感,1.74v,这正常吗,怎么会这么高啊,不亮机的
发表于 2016-7-10 13:46:52 | 只看该作者 �
单CPU芯片组的CPU供电就是1.8V正常的
单CPU芯片组啥意思  详情 回复 发表于 2016-7-11 15:37
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-10 13:52:53 | 只看该作者 �
先换个CPU试试
发表于 2016-7-10 13:57:56 | 只看该作者 �
也有可能, 4代的还1,8v呢
我这个就4代的  详情 回复 发表于 2016-7-11 15:36
发表于 2016-7-10 14:28:19 | 只看该作者 �
有些CPU电压 1。7也正常  不亮机可以考虑先刷个BIOS试试
刷了,有时候上到0.018,有时候上到0.6,有时候上到1.2,上到1,。2,内存smb波形貌似跑码了就是不亮  详情 回复 发表于 2016-7-11 15:36
发表于 2016-7-10 14:34:25 | 只看该作者 �
你们发现每 现在新机器不怎么好修了
发表于 2016-7-11 00:00:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.74是正常的  查查其他条件
发表于 2016-7-11 15:36:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-11 15:36:38 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2016-7-10 13:57
也有可能, 4代的还1,8v呢
我这个就4代的
发表于 2016-7-11 15:37:10 | 只看该作者 �
单CPU芯片组啥意思
发表于 2016-8-4 21:55:37 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?手里有台通故障的!!本来是大短,换上管,330电容不短了!不亮机
发表于 2016-8-4 22:12:37 | 只看该作者 �
这个是没有调节的,4带以后CPU供电地到开启自举到1.7-1.8v然后CPU的条件正常之后才会发出SVID让芯片调节出合适的电压
发表于 2016-8-4 22:15:37 | 只看该作者 �
电压是有点高,不过只要有电压也差不多少可以先别管。刷个BIOS先
发表于 2016-8-5 02:35:32 | 只看该作者 �
额 不知道的一量还真吓一跳
