查看: 1788|回复: 2
索尼VPCEG-211T版号Z40HR MB不触发
发表于 2016-7-10 10:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼VPCEG-211T版号Z40HR MB不触发:开关5脚KBC_PWRBTN# 2高低高、EC93脚KBC_GPIO6高低高、EC供电19脚3D3V_AUX_3.3V、KBC85脚ECRST# 3.3V、4脚3D3V_S0没有电压请教这个电压是触发后才有吗?ec20脚发给南桥RSMRST#_KBC没有电压,EC换过请教各位指点。谢谢!可以直接用3.3V飞吗谢谢
发表于 2016-7-10 10:20:45 | 只看该作者 �
3D3V_S0这个是开机以后的电压,rsmrst#除非断线,否则还是不要飞线了吧。
量一下rsmrst#对地阻抗,如果正常那就刷个BIOS试试吧。
发表于 2016-7-11 13:33:28 | 只看该作者 �
谢谢大师指点
