查看: 10022|回复: 80
联想Y400时显示时不显示
发表于 2016-7-10 09:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修联想Y400笔记本一台,板号:QIQY5 NM-A141 REV:1.0来的时候直接黑屏,接可调电源,发现没有过内存,于是更换一根全新内存,正常显示OK。以为就此维修结束,谁知道第二天早上开机再次测试发现还是黑屏,看电流已经过了内存。反复开关后偶尔可以显示正常进入系统,偶尔黑屏,偶尔在出现联想LOGO的时候还有一点点花屏的现象。刷过BIOS,故障依旧。在不显示的时候测试各个电感电压也均正常,显卡芯片型号是:N14P-GT-A2。没敢贸然做BGA,请高手们指点一下: 有的说换正面两颗显存,是下图中的哪两颗?
发表于 2016-7-10 10:44:19 | 只看该作者 �
这货到手就是赔,前几台还好,都是换显存解决,其中两,八显存都换完才成功,一台换显卡搞定,这显卡片子来货2百多啊,讲了几多,3百多一点成交。后来的这一台,来时能进系统,有时花,有时6画面,显卡,显存,客户还非得用独显,火力全开,也没搞定,换板也没商量成功,搞了三四天,显卡片子+功夫+技术不行=泪奔+赔啊!
发表于 2016-7-10 09:22:56 | 只看该作者 �
在线等候大家的回复哦!
发表于 2016-7-10 09:27:32 | 只看该作者 �
靠近屏线接口这个显存虚焊。
发表于 2016-7-10 09:30:13 | 只看该作者 �
像是显卡那一片的问题    hm65的桥  好像断开显卡供电直接就用集成的了
不是看什么桥,而是看厂家的设计。厂家设计有双显卡切换的就可以用这方法。  详情 回复 发表于 2016-7-10 12:24
可以用这种方法?  详情 回复 发表于 2016-7-10 10:17
发表于 2016-7-10 09:50:47 | 只看该作者 �
n14不是特别爱虚汗 看看显存吧
发表于 2016-7-10 09:51:41 | 只看该作者 �
bga显卡试试
发表于 2016-7-10 09:51:59 | 只看该作者 �
洪老板
虎子吧,哈哈!  详情 回复 发表于 2016-7-10 10:18
发表于 2016-7-10 09:52:11 | 只看该作者 �
同意三楼的
发表于 2016-7-10 09:53:17 | 只看该作者 �
好像显存容易出毛病 前天遇到时显时不显的 显示时花屏 因为板子有变形直接换板了
发表于 2016-7-10 10:02:30 | 只看该作者 �
楼主不赖啊。值得学习
发表于 2016-7-10 10:06:26 | 只看该作者 �
这板子这情况,显存通病。
具体是哪几颗显存呢?  详情 回复 发表于 2016-7-10 10:18
发表于 2016-7-10 10:12:02 | 只看该作者 �
把上面的三个显存全换掉
哪三个显存?  详情 回复 发表于 2016-7-10 10:16
发表于 2016-7-10 10:16:44 | 只看该作者 �
多多 发表于 2016-7-10 10:12
把上面的三个显存全换掉
哪三个显存?
发表于 2016-7-10 10:17:40 | 只看该作者 �
可以用这种方法?
发表于 2016-7-10 10:18:11 | 只看该作者 �
虎子吧,哈哈!
发表于 2016-7-10 10:18:35 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-7-10 10:06
这板子这情况,显存通病。
具体是哪几颗显存呢?
发表于 2016-7-10 10:20:03 | 只看该作者 �
换过CPU没有?到LOGO时见雪花或水珠的,遇见几款CPU的问题。
这个是I5的。没有换过哦。我换个二代的试试  详情 回复 发表于 2016-7-10 10:36
我遇到一个进系统雪花的 换cpuok  详情 回复 发表于 2016-7-10 10:28
发表于 2016-7-10 10:20:56 | 只看该作者 �
加焊显存 好像显存是通病 我遇到过
发表于 2016-7-10 10:24:45 | 只看该作者 �
内屏点不亮的时候,外接什么情况,大小写灯亮吗
外接不显示,大小写没反应  详情 回复 发表于 2016-7-10 10:36
发表于 2016-7-10 10:24:48 | 只看该作者 �
可以上BGA加焊一下显卡试试,温度掌握好
