楼主: 剑侠情缘
联想Y400时显示时不显示
发表于 2016-7-10 11:01:48 | 只看该作者 �
该动就动吧  不要  怕
发表于 2016-7-10 11:05:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-10 11:55:28 | 只看该作者 �
这机子真是 显示部分问题多
发表于 2016-7-10 12:23:07 | 只看该作者 �
剑侠情缘 发表于 2016-7-10 10:36
外接不显示,大小写没反应
不亮的时候,不寻址可以示波器打打,看到哪一步。
发表于 2016-7-10 12:23:37 | 只看该作者 �
幽默谷 发表于 2016-7-10 10:48
这个机器显存有通病,上部靠近螺丝柱边上的两颗
正面的哪两颗?,可以截图看看吗?
发表于 2016-7-10 12:24:46 | 只看该作者 �
wei888 发表于 2016-7-10 09:30
像是显卡那一片的问题    hm65的桥  好像断开显卡供电直接就用集成的了
不是看什么桥,而是看厂家的设计。厂家设计有双显卡切换的就可以用这方法。
发表于 2016-7-10 12:36:45 | 只看该作者 �
BIOS刷下 不行就干显卡和显存了!先干显存吧
发表于 2016-7-10 12:37:11 | 只看该作者 �
之前修到一台 故障一样 干显卡后面的显存好的
后面哪两颗?  详情 回复 发表于 2016-7-10 13:59
发表于 2016-7-10 13:59:26 | 只看该作者 �
后面哪两颗?
发表于 2016-7-10 14:11:07 | 只看该作者 �
三楼说的对呀
发表于 2016-7-10 14:29:16 | 只看该作者 �
风枪先吹一下显卡试试   ,不行在做bga
发表于 2016-7-10 14:29:22 | 只看该作者 �
屏线接口出的那两个
发表于 2016-7-10 14:31:35 | 只看该作者 �
焊显存  UV5 确实能好,但都会返修,哪位大哥说搞过没有返修的?
发表于 2016-7-10 14:36:20 | 只看该作者 �
加焊下现存试试
这个机器显存虚焊的不少
具体是哪一颗呢?  详情 回复 发表于 2016-7-10 14:38
发表于 2016-7-10 14:38:10 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-7-10 14:36
加焊下现存试试
这个机器显存虚焊的不少
具体是哪一颗呢?
这个2颗一组 加焊就好  详情 回复 发表于 2016-7-10 14:41
发表于 2016-7-10 14:41:51 | 只看该作者 �
这个2颗一组 加焊试试
UV5这一组吗?  详情 回复 发表于 2016-7-10 14:49
发表于 2016-7-10 14:44:39 | 只看该作者 �
显存容易坏 建议弄显存
发表于 2016-7-10 14:44:58 | 只看该作者 �
我上星期也接到一台,最后换主板了
发表于 2016-7-10 14:48:10 | 只看该作者 �
我换过离屏线接口最近的两颗好了的
发表于 2016-7-10 14:49:14 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-7-10 14:41
这个2颗一组 加焊试试
UV5这一组吗?
