查看: 4929|回复: 40
补坑维修GA-461M-DS2
发表于 2016-7-9 19:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修到一个技嘉GA-461M-DS2的主板
拿到手后一眼就看到了这里
没错,主板烧了个坑,想着台板只有两层,找找如果有图纸的话就搞搞吧,结果运气不错不光找到了图纸,还找到了点位,虽然技嘉的点位看起来很别扭...
打开点位对比了一下,大概烧的是这个模块
来张靠近点的
烧的是R471、R420直接就是个坑啊,刮开板层看看总不能就在这里补线吧,铜皮都出来了,对比图纸
烧的就是这个模块,判断一下其他原件都没有烧毁,但是R417图纸上是1K,这里的是8.2K,看来我要做的任务至少得是在这个坑上补三个电阻,并且把他们按图上连接好
电阻焊脚太小补线不方便,为了防止以后还会掉,我选择了在另一块料板上先段一排供电先,然后把三个电阻补上去,最后在用切割机切下来的板子上飞线
然而还有好多主板等着搞,昨天补好剪板上的电阻就直接扔到今天再看了,今天都忘了,拿起来直接上电:“滴滴滴滴滴滴滴滴....”,哦,原来是这个板子啊
来张清楚看见电阻的
通过颜色你一定可以判断出这是那个品牌板子上剪下来的吧...
补好原件后上电,这个破主板不支持我的LPC和PCI诊断卡,上个蜂鸣器,触发还是报警
好吧,查查条件,又被我逮到一只鬼
内存两个插槽这个脚位都直接烧断了,没办法咯,顾不上外观怎么样了了,把其中一个插槽第236脚内侧直接用手术刀割开,拿起一根好的内存236脚上锡直接飞线到电源的3.3V橙线
飞完上电听到“滴”,而不是“滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴................”
内心瞬间愉悦了起来,没错亮机!
旁边那个光天华日之下露腿的不是我。
亮机后把线再固定了一下
我把线用胶带粘在了后面
前面看起来是不是漂亮了很多啊
来个全景的
一天至少下载得20-30分,大家加加分啊,谢谢了
补充内容 (2016-7-10 18:01):
板号是H61,不是461..............
参与人数 6下载分 +21 收起 理由
manzxq + 1 客户要是看见你这样维修成功,都会被感动。.
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
e75xiuli + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
发表于 2016-7-9 20:30:26 | 只看该作者 �
楼主真有耐心啊。技术无止境。
哈哈,我也是试试看,反正都是学习嘛  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:46
发表于 2016-7-9 20:31:43 | 只看该作者 �
你的意思是在料板上完成电阻的补件么?分掉得快代表你的生意哗啦啦的好啊
是很忙,但不是我的生意啊,是老板的  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:48
是啊,在料板上切断三根线把电阻补上去,再飞线怎么都不怕掉了  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:47
发表于 2016-7-9 21:19:22 | 只看该作者 �
断线了 H61其实不用浪费时间搞那赚那么一点钱   不过还是学习了
我们这里连G31都修,H61料板都没几块,能练练手工也好啊  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:49
发表于 2016-7-9 21:30:36 | 只看该作者 �
楼主飞线技术好有耐心
哈哈,重要的是你得先有时间  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:49
发表于 2016-7-9 21:33:48 | 只看该作者 �
请问楼主,,搞了那么久,收多少钱呀?
哈哈,老板收钱,我只能说我开心就好了  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:49
发表于 2016-7-9 22:09:39 | 只看该作者 �
也太厉害了,不过客户也厉害
这样的情况还选择送修
给的直接是主机箱,估计没人会注意到是什么故障的  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:50
发表于 2016-7-9 22:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户很惊讶,坏成这样也修好了,没办法,给钱,浆就着用。哈哈。
哈哈,客户不知道,客户的观点是能用就好  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:50
发表于 2016-7-9 23:24:44 | 只看该作者 �
楼主确实很有耐心 ,一般人就放弃了
有足够的时间才能这么做,我只是在练习手工啊  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:51
发表于 2016-7-10 01:41:10 | 只看该作者 �
楼主技术确实可以  有耐心
但是对于你这个板  我个人觉得  直接拆掉 D5  去掉保护
或许 更加方便
技嘉5V保护电路 直接去掉保护 修过好多  直接去掉 返修率几乎为零
果真有大神啊,又涨姿势了,我看台板做这种电路都搞不清楚是什么意思,还有技嘉新板的开机芯片之类的,真搞不懂台板这么搞是不是料不要钱啊...  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:55
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-10 08:48:50 | 只看该作者 �
真有耐心。
哈哈,有时间谁都可以啊  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:56
发表于 2016-7-10 08:52:20 | 只看该作者 �
厉害!是我就换板了
有时间搞搞,没时间就不搞了,又不值钱  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:56
发表于 2016-7-10 11:36:55 | 只看该作者 �
牛逼人物,膜拜
哈哈,我是一直小菜鸟,你看走眼了  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:57
发表于 2016-7-10 15:04:18 | 只看该作者 �
楼主,太牛了
不不不,其实稍懂电路的都可以做到这些  详情 回复 发表于 2016-7-10 17:57
发表于 2016-7-10 15:26:23 | 只看该作者 �
求下图纸      这修的多
这个论坛好多的,我再发没意思了啊  详情 回复 发表于 2016-7-10 18:02
发表于 2016-7-10 17:46:21 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2016-7-9 20:30
楼主真有耐心啊。技术无止境。
哈哈,我也是试试看,反正都是学习嘛
发表于 2016-7-10 17:47:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-10 17:48:03 | 只看该作者 �
是很忙,但不是我的生意啊,是老板的
发表于 2016-7-10 17:49:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-10 17:49:19 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2016-7-9 21:30
楼主飞线技术好有耐心
哈哈,重要的是你得先有时间
