查看: 1539|回复: 19
联想e431亮机备份BIOS
发表于 2016-7-8 22:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e431,板号:nm-a043 rev:1.0 ,三代CPU、,显卡n14p-gv2-s-a1,南桥slj8c,够详细了吧, 故障:待机0.018,触发,0.28-0.6-0.9-1.1-0.86.停在0.86不动,不上内存三声左右报警 ,忘记是几声了,感觉是显卡故障。论坛刷了几个BIOS都不对,我这个是从联想售后好机器备份出来的亮机BIOS,特此奉上。没下载分了,帮忙顶顶
e431 u6.zip
2.72 MB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
u5 e431.zip
2.77 MB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-8 22:19:16 | 只看该作者 �
与上面的故障一样的,必须u5 u6一起刷才可以
发表于 2016-7-18 12:09:16 | 只看该作者 �
轻松邮包 发表于 2016-7-17 16:26
下载试试   我的可以亮机   但是相当慢
可以试试,应该刷了就好
发表于 2016-7-18 19:38:28 | 只看该作者 �
我的这个也是报警的
发表于 2016-7-31 14:57:27 | 只看该作者 �
试试 ,条件都符合
发表于 2016-9-4 15:18:09 | 只看该作者 �
我的四声 ,然后 不显示 ,刷过BIOS 了
发表于 2016-10-10 09:45:36 | 只看该作者 �
我的这个也是报警的
发表于 2016-11-6 09:56:05 | 只看该作者 �
这款E431特殊一点的吧,好像是触摸屏,我刷了好多都不行,试试楼主这个
发表于 2017-2-22 22:00:41 | 只看该作者 �
好用 送点分贝
发表于 2017-2-22 23:15:50 | 只看该作者 �
刷了会出现开机慢的问题吗?
发表于 2017-2-23 11:02:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,目前没遇到过,遇到了在刷
发表于 2017-3-16 09:12:48 | 只看该作者 �
我也是醉了 上面的说了那么多   有谁刷过没有
发表于 2017-3-16 09:20:40 | 只看该作者 �
显卡和你的不一样能用不
发表于 2017-4-6 10:47:35 | 只看该作者 �
有谁试过吗????????
发表于 2017-4-6 10:47:54 | 只看该作者 �
能用吗???????????
发表于 2017-4-6 10:48:20 | 只看该作者 �
我来下载试一试
发表于 2017-4-6 10:48:46 | 只看该作者 �
等我来验证一下
发表于 2017-5-18 11:04:41 | 只看该作者 �
有没有试过的,故障一样,刷了十几个了也不行,而且有时候报警声会改变
发表于 2019-3-26 16:41:10 | 只看该作者 �
不行呀      两个都刷了     不会报警了  但是不会亮
发表于 2021-3-7 13:56:27 | 只看该作者 �
我的也是报警,刷了十几个都不行。
