查看: 2298|回复: 2
宏基台式机主板EG31M V 1.1 (精英主板代工)运气来档不住
发表于 2016-7-8 17:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收寻文章   资料很少    CPU无供电  不跑码
刷了BIOS      无效
花了10点买了图纸   研究了一下
把后面座拆开看看有没有断线   .....  还真的有    补完线以后还是不跑码
后来U9  的RT9218  1腳 BOOT 5V  11脚VCC  5V都有   赌运气更换后还是一样
拆了D28  量测也正常
刚好顺手量了  旁边的12V   风扇的那一块    怪怪的     把红色圈起来拆了   竟然开机了
换了一颗   亮机收钱
不要喷我   我也觉得运气好
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-8 19:26:32 | 只看该作者 �
这板要换10块钱买图纸,好不划算
发表于 2016-7-8 20:03:46 | 只看该作者 �
真的凭运气,为什么是这个电容坏引起无cpu供电呢?这个电容是作什么用处的呢??都不推敲?
