查看: 2425|回复: 13
[已解决]
华硕x44h掉电
发表于 2016-7-8 14:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为机子用几个小时或者一个小时不定时掉电,掉电后再开机,到华硕LOGO或者桌面就掉电,等一会机子凉了后就可以开机使用,华硕的这种不好修,拆机检测了一遍没有发现什么异常,阻值什么的都正常,然后用手摸了摸主板发现图一那个芯片RT9018B很烫,想到机子可以用就换了一个,之后故障一样,把pjp8400断开,芯片就不烫 ,机子不亮电流0.3,看来是后面又问题,从PCB图上面看到pjp8400到了CPU,南桥。显卡,分别断开,发现断开到显卡图2上面的MOS管后图1上面的RT9018B不烫了,打阻值图2MOS管1欧姆,烧鸡显卡发烫,维修到此结束
发表于 2016-7-8 23:13:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来是更换显卡了
发表于 2016-7-8 23:22:56 | 只看该作者 �
要么显卡 要么电容
发表于 2016-7-20 14:14:21 | 只看该作者 �
可以,就是说得不够清楚
发表于 2016-7-20 15:03:05 | 只看该作者 �
说的不清楚呀
发表于 2016-7-20 15:06:06 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-20 15:50:18 | 只看该作者 �
就是说换了个显卡北
发表于 2016-7-20 15:53:48 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-20 16:44:34 | 只看该作者 �
换个显卡试试,应该是显卡问题
发表于 2016-7-20 16:45:36 | 只看该作者 �
更换显卡解决问题????
发表于 2016-7-20 18:51:05 | 只看该作者 �
原来是这个问题啊  学习了
发表于 2016-7-20 18:53:17 | 只看该作者 �
楼主的方法很不错
发表于 2016-7-20 19:21:15 | 只看该作者 �
没懂  请楼主详细讲解
发表于 2016-7-30 17:57:33 | 只看该作者 �
么
楼主说的已经很详细了,认真看。这个过程是告诉我们怎么判断显卡坏了的。
