查看: 2137|回复: 15
内存不过
发表于 2009-3-24 13:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一神舟845品牌机,用测试卡测跑C1.D2最后档D2不显示,
发表于 2009-3-24 13:43:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测内存供电对没?
发表于 2009-3-24 13:44:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
测内存供电对没?
发表于 2009-3-24 15:10:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
遇到此问题,最直接的办法就是现换一根好的内存上机测试.不行的话,再考虑维修主板.
发表于 2009-3-24 17:20:19 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
内存供电正常,内存也是好的
发表于 2009-3-24 17:25:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
如果内存是好的 ,测内存供电  时钟  复位  还有1.25基准  不行再换io
发表于 2009-3-24 17:41:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
内存是原配的吗?
发表于 2009-3-24 17:42:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
内存是原配的吗?
发表于 2009-3-24 17:43:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
若不是,可能有兼容问题
发表于 2009-3-24 17:45:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
如果内存是好的 ,测内存供电没有问题,仔细观察一下插槽有没有烧过的痕迹,若没有,  时钟,复位,还有1.25基准是否正常,若正常,内存又是原来的,可能接触不好,擦擦金手指。再试一试,若不行,可能是北桥的内存控制器坏。
发表于 2009-3-24 17:57:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
问题解决了。测试卡跑C1。档D2接上显示器可以正常显示。是不是这块主板就跑二个代码,C1。D2。
发表于 2009-3-24 19:32:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷BIOS试下
发表于 2009-3-25 14:15:21 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
也太相信测试卡了吧
发表于 2009-3-25 14:21:38 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
你的诊断卡是不是不太好
发表于 2009-3-25 14:40:36 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
直接换IO, 我修过跟你一样的故障,最后查出是IO问题!换了就OK。
发表于 2009-4-6 11:54:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么确定是io的问题。
