查看: 6303|回复: 29
ASUS M5A97-LE R2.0主板维修 秒杀
发表于 2016-7-8 00:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到主机之后,故障不触发。不管三七二十一,先下个BIOS刷刷,结果还是不触发,这个BIOS比较好卸,是8脚带座的,刷了不行,只能拆主板维修了。先测试几个大电杆看看有没有短路什么的,结果真有短路的,12V有短路,就是4P接口CPU电压短路,就一个个排除,最后找到一个小小电容短路了,用放大镜一看,明显破了。上图。。。。。
换好电容之后就可以触发了,装机,结果还是不显示,难道我下载的BIOS有问题吗,最后还是刷回来我自己主板读取的BIOS,因为自己的主板就是一个小电容短路导致不触发的,按说自己BIOS没有问题,刷回来自己的原装读取的也不亮,难道是小电容短路导致CPU也烧了,不可能这么倒霉吧,按说这个小电容短路不会烧CPU的,哎...... 找一个显卡试试,还是不显示,难道内存没有插好吗,拿橡皮擦把金手指擦一下,装好,还是不显示,我也是无奈之举,只好放电试一下,结果真的OK了,可以显示了。
可以显示了,我就把他原来的显卡,内存什么的,全部复原,又不显示了,我晕倒,这是要死的节奏啊,我又来放电,随便测试一下BIOS电池的电压,结果发现纽扣电池没有点了,果断从主板上面拆一下3.3V的换上去,就一切OK了,虽然说我知道许多笔记本呀,台式机呀,都会有这样的现象,但是有的时候还真没有想到他,越是小东西小问题,往往是我们维修当中容易忽视的问题。哎.......,虽然说是秒杀,但是过程也是有点曲折呀,现在钱比以前难挣多了,这个主板是不是通病就不知道了,以后也许有人会修到,如果是同样的问题,给大家节约点时间,有的时候时间也是钱呀。
成功修复,收钱。测试OK。
成功修复,收钱。测试OK。
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
自志强强 + 1 加分给予鼓励,但下回请看清板块!!!
发表于 2016-7-8 00:54:46 | 只看该作者 �
附上原装主板自己用编程器读取的BIOS给大家   百分百OK的BIOS
W25Q64_20160707_225439.zip (2.95 MB, 下载次数: 34)
发表于 2016-7-8 01:22:15 | 只看该作者 �
纠正一下,主板电池只有3v的没有3.3v的。呵呵
发表于 2016-7-8 02:18:11 | 只看该作者 �
这么高端的主板  维修费80
发表于 2016-7-8 02:47:27 | 只看该作者 �
你这个发错板块了吧!!这里是笔记本!!
主板内存显卡维修呀,应该没有错吧  详情 回复 发表于 2016-7-8 19:15
发表于 2016-7-8 03:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主发错版块了
发表于 2016-7-8 05:53:49 | 只看该作者 �
这个板一般的收费都是60元。
发表于 2016-7-8 07:43:22 | 只看该作者 �
呵呵呵  ,真正的秒杀啊   ,定你
发表于 2016-7-8 08:09:20 | 只看该作者 �
不触发,为啥不先查触发条件呢?比如供电。。。。。我是只有跑乱码才去刷BIOS
发表于 2016-7-8 08:28:06 | 只看该作者 �
牛B,高手在名间
发表于 2016-7-8 08:53:06 | 只看该作者 �
这个  可以说是秒杀!!!
发表于 2016-7-8 08:56:06 | 只看该作者 �
呵呵呵  ,真正的秒杀...
发表于 2016-7-8 09:33:48 | 只看该作者 �
这个很成才,我记得索泰H61也是这个问题通病
发表于 2016-7-8 10:50:22 | 只看该作者 �
短路的话一般烧机法,然后你没有跑码卡吗?楼主直接上跑码卡就知道卡什么代码了。
另外AMD的CMOS电池没电的话是会卡代码的
都不通电,要跑马卡没有用哦  详情 回复 发表于 2016-7-8 19:17
早期联想一批主板会,华硕这些改善了,只要插上电就OK  详情 回复 发表于 2016-7-8 10:56
发表于 2016-7-8 10:56:13 | 只看该作者 �
另外AMD的CMOS电池没电 ...
发表于 2016-7-8 10:56:47 | 只看该作者 �
发财电容呵呵,修到过真不少
发表于 2016-7-8 11:06:04 | 只看该作者 �
这还秒杀呀,台板我还没有遇到BIOS程序出问题引起不触发的,你以为是修本本,不触发可以刷刷BIOS
发表于 2016-7-8 11:07:45 | 只看该作者 �
楼主思路怎么反的呢?主板不触发多数是电路问题,笔记本可能是BIOS或EC,
发表于 2016-7-8 11:13:02 | 只看该作者 �
amd这种cmos电池没电引起不显的真的该改改了
发表于 2016-7-8 11:53:23 | 只看该作者 �
往往一个小小电容  怎么檫肩而过了呢   才知道这小电容是小三  终于让你嘚着了  维修思路  跟接吻似  湿湿滴
