查看: 2787|回复: 26
测主板的好坏???
发表于 2016-7-7 22:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人学主板维修半年了,测主板的系统换是有点不明白???同样都是装的XP系统,G31G41使用一个系统,H55使用一个系统,H61还要使用一个系统,不然的话,装不进去,不能混合使用。请问大神,它们之间是怎么区别的系统的?我用XP系统测试,是不是版本不同呢??
发表于 2016-7-8 23:00:56 | 只看该作者 �
换板就要重装系统,不能这个板装了系统,然后把硬盘拆下去别的板系统上进系统,不然蓝屏或进不到系统
那你跑平时怎么测主板???  详情 回复 发表于 2016-7-12 07:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-7-7 22:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不明,一个GHOST走天下
发表于 2016-7-7 23:00:54 | 只看该作者 �
好像说的很乱,不明什么意思
发表于 2016-7-7 23:28:56 | 只看该作者 �
说得不是很明白你的意思
就是测用硬盘装的XP系统,能测G41的板子,不能测h61,进不去系统  详情 回复 发表于 2016-7-8 08:18
发表于 2016-7-8 01:09:50 | 只看该作者 �
看不明,一个GHOST文件走天下
发表于 2016-7-8 07:27:10 | 只看该作者 �
GHOST  XP  随便装!
用硬盘装的系统,测G31/41可以,h61就不行了不进系统  详情 回复 发表于 2016-7-8 08:14
发表于 2016-7-8 08:14:04 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-7-8 07:27
GHOST  XP  随便装!
驱动 不一样!  详情 回复 发表于 2016-7-8 10:26
发表于 2016-7-8 08:18:50 | 只看该作者 �
100蚊环游世界 发表于 2016-7-7 23:28
说得不是很明白你的意思
发表于 2016-7-8 10:26:32 | 只看该作者 �
驱动  不一样!
还有看下硬盘模式对不对  详情 回复 发表于 2016-7-9 12:17
发表于 2016-7-8 10:42:35 | 只看该作者 �
没的这种问题发生,不明白你在说什么。系统安装是有硬件奴限制,但不是这样的限制。
发表于 2016-7-8 10:51:30 | 只看该作者 �
楼主的意思是用G31的系统去试机G41或者H61不能进去吗。因为这个里面的芯片组不一样驱动不对。进系统一般会直接蓝屏的
是的。那怎么办??是不是版本不同??  详情 回复 发表于 2016-7-8 16:42
发表于 2016-7-8 11:58:53 | 只看该作者 �
做个U盘起动盘,把GHOST系统文件放里面,想怎么装就怎么装!!
发表于 2016-7-8 16:42:51 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-7-8 10:51
楼主的意思是用G31的系统去试机G41或者H61不能进去吗。因为这个里面的芯片组不一样驱动不对。进系统一般会 ...
是的。那怎么办??是不是版本不同??
芯片组不一样所以驱动不对就会蓝屏重启。有的进安全模式可能可以,或者没装任何驱动的估计可以进去  详情 回复 发表于 2016-7-8 16:57
发表于 2016-7-8 16:57:00 | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2016-7-8 16:42
是的。那怎么办??是不是版本不同??
发表于 2016-7-8 17:07:25 | 只看该作者 �
一般主板坏了,客人都是拿整台电脑来的,主板搞好了,就直接用客人的系统,单板的直接入PE测,我想没几个好像楼主那样搞吧
发表于 2016-7-8 20:23:16 | 只看该作者 �
楼主好像是在说——在A板安装的系统,在B板上用
这个大部分是不行的,会蓝屏
发表于 2016-7-8 23:46:41 | 只看该作者 �
芯片主不同 驱动也不同,回导致蓝屏
发表于 2016-7-9 06:07:07 | 只看该作者 �
GHOST  XP  随便装!
搭车问一下,大侠能不能看看我的问题呢。http://www.chinafix.com/thread-985015-1-1.html
发表于 2016-7-9 08:07:17 | 只看该作者 �
鲁大师跑分去,能测主板的好坏。显卡的好坏。
