查看: 1903|回复: 5
重金求购雷蛇 灵刃RZ09 屏线!!!
发表于 2016-7-7 19:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到雷蛇rz09  灰屏  屏线烧了  这个屏线太难找了 !!兄弟们谁有的话说下  价钱都好谈!!    qq479929063! 非诚勿扰 谢谢
发表于 2016-7-7 20:22:28 | 只看该作者 �
找不到,可以试着接线
发表于 2016-7-7 20:57:26 | 只看该作者 �
同意楼上说法 实在没法了 只能一根根的接了 耐下心一会儿就接完了
发表于 2016-7-7 20:59:21 | 只看该作者 �
稀有机型  淘宝或者尽力维修吧
发表于 2016-7-7 22:21:43 | 只看该作者 �
不是接线可以解决的    这种是带屏蔽的屏线  里面是双层的 ,接线完全搞不定
发表于 2016-8-2 18:38:20 | 只看该作者 �
这个机器   肯定很霸气
