设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
为什么一焊上北桥就短路
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
2423
回复:
25
为什么一焊上北桥就短路
会员324995
会员324995
当前离线
积分
196
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-11
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2016-7-7 05:06:15
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天换一个 216-0752001 的北桥 换完居然北桥的核心供电对地阻止是0 以为芯片坏了 拆了芯片 就不短了 换了个芯片,还是一样 再换 还一样.为什么 拆了不短 焊上去就短 芯片确定是好的. 求一真相. 以前遇到过一个 换了 显卡 也出现这样的问题 没有解决.大神们麻烦告知一下
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
航嘉WD600K全模组,烧保险炸主开关管,换了管子/CM6800依然不启动,查了半天竟是43...
苹果A2141不出硬盘供电求组
求大神指点 华硕枪神6plus不开机
福建泉州招聘维修学徒
钛克VP500P无法开机,待机5V正常,绿线有3.3V,短接绿黑不转!
海盗船RM650x半模组,上电风扇狂转,测大电容只有320V,PFC芯片供电一直在打嗝
SR芯片实时检测MOS管D-S电压判断次级绕组极性
华硕B560M重炮手不跑码,无CPU供电,测PWM芯片EN脚被拉低,求点位图确认掉件参数!
02=7G 这个芯片是什么型号
华远硕无胃15不充电
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员528921
会员528921
当前离线
积分
401
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-12-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2016-7-7 10:26:26
只看该作者
你的是什么机器
yeloone
la-5992p 主板
回复
发表于 2016-7-7 17:00
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员407333
会员407333
当前离线
积分
357
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2016-7-7 10:31:59
只看该作者
这个芯片是不是爆珠了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员589905
会员589905
当前离线
积分
313
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-4-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2016-7-7 10:33:52
只看该作者
是不是焊盘掉绿漆了?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员990945
会员990945
当前离线
积分
658
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-3-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2016-7-7 11:57:16
来自迅维网APP
只看该作者
北桥核心供电对地主旨很低是正常的,纠结这个干嘛机器是什么故障先
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1107129
会员1107129
当前离线
积分
184
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-2-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2016-7-7 11:59:34
只看该作者
对地低,你看下能点亮不
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员783757
会员783757
当前离线
积分
182
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-6-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2016-7-7 12:53:55
只看该作者
找电容附近的 我遇到过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员523514
会员523514
当前离线
积分
282
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2016-7-7 12:57:16
只看该作者
有些机子对地值低但是是正常的,包括对地零,我碰到一些机器四位数的万用表对地都是0但机子是正常的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18977
会员18977
当前离线
积分
706
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2016-7-7 13:33:23
只看该作者
有点一下试试吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员230406
会员230406
当前离线
积分
699
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-18
精华
狗仔卡
10
发表于 2016-7-7 14:24:49
只看该作者
找电容附近的 我遇到过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员324995
会员324995
当前离线
积分
196
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-11
精华
狗仔卡
11
发表于 2016-7-7 17:00:22
只看该作者
联想笔记本维修 发表于 2016-7-7 10:26
你的是什么机器
la-5992p 主板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员205235
会员205235
当前离线
积分
99
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-20
精华
狗仔卡
12
发表于 2016-7-7 17:04:12
只看该作者
要不就是上家修过,芯片型号弄错了,要不就是连锡 了,板子变形了等等
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196676
会员196676
当前离线
积分
286
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-28
精华
狗仔卡
13
发表于 2016-7-7 17:09:44
只看该作者
因为天时地利人和 等原因
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员239128
会员239128
当前离线
积分
404
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-9
精华
狗仔卡
14
发表于 2016-7-7 17:30:53
只看该作者
你拆下桥量不短路 焊上去 桥上面有几个电容量着是象短咱这个是正常的 是我负载电阻
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员930692
会员930692
当前离线
积分
970
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-8-16
精华
狗仔卡
15
发表于 2016-7-7 20:04:50
只看该作者
现在很多新机器打阻值已经信不过了的,很多都很低,最好点下机器,或者有好板对比阻值就更好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员811588
会员811588
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-8-22
精华
狗仔卡
16
发表于 2016-7-7 20:22:39
只看该作者
现在很多的机器芯片组和显卡的对地阻值都很低,你先确认一下是不是正确的在看看线路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1113201
会员1113201
当前离线
积分
133
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2016-5-21
精华
狗仔卡
17
发表于 2016-7-7 20:28:19
只看该作者
你技术不过关。芯片被你上的时候。挂了,用的bga?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员953413
会员953413
当前离线
积分
225
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-11-16
精华
狗仔卡
18
发表于 2016-7-7 21:01:16
只看该作者
我上次修到一个机器是四代桥,打黑胶的也是这样,短的连3v都没有了,同事搞了2次都是短,我比较幸运一次就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员583427
会员583427
当前离线
积分
132
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-26
精华
狗仔卡
19
发表于 2016-7-7 21:06:56
只看该作者
现在好多桥测得值都很低 通电试试 看是不是短时间内剧烫 如果是 估计是挂了 是不是BGA温度高 烤爆了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员689424
会员689424
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-10
精华
狗仔卡
20
发表于 2016-7-7 21:11:12
只看该作者
助焊膏不能摸太多 试着调整融锡时间 并不是每个桥都是一样的曲线
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
