楼主: yeloone
为什么一焊上北桥就短路
发表于 2016-7-7 21:24:59 | 只看该作者 �
把桥核心供电电感断开,看是前端短还是后端短,我今天就遇到一个显卡供电短路的,拆开电感后发现后端短路,用烧机法烧了几分钟,就发现是显卡供电芯片的滤波电容短路了拆除后部短了,你可以参考下。
发表于 2016-7-8 09:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bga没做好吧   上风口抬高点  0752001做不好容易挂
发表于 2016-7-8 13:30:27 | 只看该作者 �
这北桥有三个电容0欧是正常的
发表于 2016-7-8 13:54:26 | 只看该作者 �
此北桥对地阻值低,加电试下
发表于 2016-7-8 14:07:05 | 只看该作者 �
可能是坐上去的时候连锡了, 看看周围有没有电子件连到一起了
发表于 2016-7-8 21:38:17 | 只看该作者 �
芯片方向没有焊接对。。。绝对是这个情况。。哈哈
