查看: 2460|回复: 8
DELL D500维修过程
发表于 2009-3-23 21:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
故障现象: 不加电(主板有短路)
维修过程:在板子上开始排,我查待机芯片MAX1615没什么题。查电感电压查到1.25V的电感对地阻值偏低。查高低端管 高端管的阻值低(故障点找到)更换管子以后,阻值正常了。上电刚刚加点突然就掉,再插又有短路出现。测刚刚更换的管子穿了,我吧管子和sc1486its一起更换。上电OK 没有出现问题。下面是故障点的图。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
本本波 + 8 图文并茂
发表于 2009-3-24 17:48:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好贴,有时一个经验可以学习了哈
发表于 2009-3-24 19:56:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多谢分享---不断学习--
发表于 2009-3-24 22:36:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
经验介绍的很详细多谢分享
发表于 2009-3-25 02:39:25 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
楼主介绍的经验非常好
发表于 2009-3-26 10:48:57 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
新的管子坏了 是换的型号不对?还是 那个IC坏了啊?
发表于 2009-3-26 11:31:50 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我上次也是换了个LC1486,这个芯片是容遇坏的
发表于 2009-3-26 11:35:50 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这里的人怎么这么少呀
发表于 2009-3-26 11:37:30 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
我也修过这样的问题。。。。。。
