查看: 4210|回复: 47
DELL N4110 微短路简单一列
发表于 2016-7-6 09:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器:DELL N4110
版号:DAV02AMB8F1 REV:F
故障:待机0.06,不触发
机器徒弟拿来的,待机0.05 0.06,说是不触发。可能是开关的事。各位经常的修的看官们,能看清吧?明显故障微短路,因为DELL这系列的正常是待机0.01 0.02
造成微短的故障有这几种:1、3V 5V芯片线性短路 2、3V5V芯片本身损坏 3、用到PWM 3V 5V的芯片微短 4、MOS管本身损坏(要是说铁壳MOS管,看官兄弟估计瞬间清楚了吧)5、南桥坏
拆机打值,没有明显的异常,那就按照上面的集中情况一个个的排除。我根据经常容易出现的故障测量7脚的LDO ,阻值500多  正常,又打了所有引脚阻值,OK无异常
此时怀疑是其他芯片微短或者MOS管微短。 用手去触摸主板元器件,(这样的微短,一般是可以摸到的,芯片元器件温度明显高)
当摸到PQ24时,MOS管温度明显高。故障找到,更换上下管后,主板待机正常
加电后亮机  【是不是和铁壳MOS管的故障相似】
喜欢通杀,绝杀的兄弟,不要浮躁,多点自信。多去总结和吸收别人的经验,多想几个为什么。日积月累,终成大神。冰冻三尺非一日之寒,与君共勉
参与人数 9下载分 +21 收起 理由
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mjq8866 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
血月 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
zixuechengcai + 2
汇滴成海 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ikissmylove + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-6 09:45:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
冰冻三尺非一日之寒   维修绝不仅仅是秒杀通病等
就是,要都能秒杀就好了  详情 回复 发表于 2016-7-7 08:20
发表于 2016-7-6 09:54:41 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这种微短的可以用烧鸡大法吗
不可以,只有对地短路的地方,或者是待机大电流的才可以烧鸡  详情 回复 发表于 2016-7-6 16:04
微短没法烧鸡  详情 回复 发表于 2016-7-6 12:35
发表于 2016-7-6 09:55:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
悟道多年终成佛
发表于 2016-7-6 10:07:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以用烧鸡大法
微短,3V 5V 电感阻值都是120Ω,你烧哪里  详情 回复 发表于 2016-7-6 11:45
发表于 2016-7-6 10:17:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
台上一分钟台下十年功
发表于 2016-7-6 10:18:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还没遇到过这问题,大短倒是遇到过
发表于 2016-7-6 10:23:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-7-6 10:25:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用烧鸡法更快吧
微短,3V 5V 电感阻值都是120Ω,你烧哪里  详情 回复 发表于 2016-7-6 11:49
发表于 2016-7-6 10:27:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2016-7-6 10:32:10 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
thanks for sharing
发表于 2016-7-6 10:38:59 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
大白,我能说我一点看不懂么,,,,,不过知道了戴尔待机正常是0.01-0.02  已经学习谢谢大神提供素材
上面只是总结了一下造成微端的几种情况,给兄弟们维修微短路一个思路。 还有待机芯片烫这样的故障  详情 回复 发表于 2016-7-7 07:35
发表于 2016-7-6 10:40:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
微短不太好查
发表于 2016-7-6 10:50:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
微短路要仔细
发表于 2016-7-6 11:34:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主经验丰富啊。判断准确。加分
发表于 2016-7-6 11:36:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
个人感觉烧鸡还是少用为好,,,毕竟不保险
发表于 2016-7-6 11:45:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-7-6 11:49:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2016-7-6 11:50:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维短 我一般都是慢慢排除
发表于 2016-7-6 11:53:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这是铁壳MOS管常出的问题啊
