- 积分
- 151
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-29
- 精华
机器:DELL N4110
版号:DAV02AMB8F1 REV:F
故障:待机0.06,不触发
机器徒弟拿来的,待机0.05 0.06,说是不触发。可能是开关的事。各位经常的修的看官们,能看清吧?明显故障微短路,因为DELL这系列的正常是待机0.01 0.02
造成微短的故障有这几种:1、3V 5V芯片线性短路 2、3V5V芯片本身损坏 3、用到PWM 3V 5V的芯片微短 4、MOS管本身损坏(要是说铁壳MOS管,看官兄弟估计瞬间清楚了吧)5、南桥坏
拆机打值,没有明显的异常,那就按照上面的集中情况一个个的排除。我根据经常容易出现的故障测量7脚的LDO ,阻值500多 正常,又打了所有引脚阻值,OK无异常
此时怀疑是其他芯片微短或者MOS管微短。 用手去触摸主板元器件,(这样的微短,一般是可以摸到的,芯片元器件温度明显高)
当摸到PQ24时,MOS管温度明显高。故障找到,更换上下管后,主板待机正常
加电后亮机 【是不是和铁壳MOS管的故障相似】
喜欢通杀,绝杀的兄弟,不要浮躁,多点自信。多去总结和吸收别人的经验,多想几个为什么。日积月累,终成大神。冰冻三尺非一日之寒,与君共勉
