查看: 4233|回复: 41
技嘉H61主板。秒杀了,
发表于 2016-7-6 09:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板问题是老是重新启动。风扇传一下就停。刷BIOS搞定。技嘉坏BIOS真多。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小小菜鸟, -2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-6 10:03:09 | 只看该作者 �
技嘉新板子都是双bios啊
发表于 2016-7-6 10:06:36 | 只看该作者 �
发觉好多品牌的H61主板,经常有这种情况,都是风扇转了又停又转又停循环着。
发表于 2016-7-6 10:10:17 | 只看该作者 �
是经验吗?
发表于 2016-7-6 10:14:39 | 只看该作者 �
经验收下了 希望有用
发表于 2016-7-7 01:48:45 | 只看该作者 �
H61系列主板  风扇转转停停重启的   在别的条件都正常 的情况下 刷BIOS  一般都会好
朋友,有没有H61-DS2 4.0的BIOS,分享份谢谢了  详情 回复 发表于 2016-7-7 22:04
发表于 2016-7-7 09:11:21 | 只看该作者 �
启动不了,怎么刷BIOS啊?要取下来用写卡器刷吗?
发表于 2016-7-7 09:23:14 | 只看该作者 �
H61还有个毛病  不通电改下SE跳线放下电在改回去就可以了
发表于 2016-7-7 09:59:21 | 只看该作者 �
只能说你运气好 也有好多技嘉H61板子重启不是BIOS的问题
发表于 2016-7-7 10:30:03 | 只看该作者 �
转停停重启的 H61没有供电也是这样的  H61有双BOIS换换就可以了其实不用刷的
发表于 2016-7-7 10:39:49 | 只看该作者 �
BIOS检验出错导致这样,不过技嘉的CPU供电和 检测电压很容易出问题~~~~~
发表于 2016-7-7 11:55:35 | 只看该作者 �
这种问题碰到很多
发表于 2016-7-7 12:45:26 | 只看该作者 �
刷bios好的,那算是运气好。某路电压不出也会掉电重启的。那就不好修了。
发表于 2016-7-7 14:27:50 | 只看该作者 �
技。有一半机会是BIOS
发表于 2016-7-7 14:34:03 | 只看该作者 �
技嘉主板BIOS 坏的厉害
大神你好 看来你的下载分不够用了 出来混点分 赚的钱的就是不一样 天天赚分下图纸 我等屌丝分多没地方去  详情 回复 发表于 2016-7-7 15:02
发表于 2016-7-7 14:42:03 | 只看该作者 �
我也碰到个
发表于 2016-7-7 14:43:35 | 只看该作者 �
一直很好奇  主板都是怎么修的
发表于 2016-7-7 14:54:48 | 只看该作者 �
也有开机条件不满足,反复重启或者风扇转一下就停。
发表于 2016-7-7 15:02:06 | 只看该作者 �
此生此人 发表于 2016-7-7 14:34
技嘉主板BIOS 坏的厉害
发表于 2016-7-7 15:41:51 | 只看该作者 �
好多都不是BIOS问题
