查看: 3209|回复: 9
三星r429装xp正常,装Win7卡住
发表于 2016-7-5 17:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
弄好了没?我现在也碰到一台,装xp正常,声音也正常。装Win7卡住,改了bios里好多设置我都改过试了不行,硬盘换过,内存也换过,不行.GHOST版和一步步装都试了,装不上,不知是不是板的问题,怀疑南桥问题,但不确定,不敢做
发表于 2016-7-5 18:06:04 | 只看该作者 �
看看那个驱动,在xp下是没有的
发表于 2016-7-5 20:54:50 | 只看该作者 �
裸板试试,  还有大电容有问题没。南桥被面的电容有氧化的没,你可以试试
发表于 2016-7-5 21:15:01 | 只看该作者 �
刷最新版BIOS试试呗
发表于 2016-7-5 21:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇到过  刷个BIOS试试 不行换桥看看
发表于 2016-7-5 23:04:45 | 只看该作者 �
直接干了,这个板子又不是很贵!
发表于 2016-7-6 09:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个U盘装。前段时间也是这样安装系统到驱动安装界面总卡死,后来发现是U盘坏了
发表于 2016-7-12 13:57:44 | 只看该作者 �
你应该怀疑系统版本的问题啊
发表于 2016-7-12 15:21:58 | 只看该作者 �
刷最新的BIOS试试了
发表于 2016-7-12 15:35:27 | 只看该作者 �
裸板装呢
