查看: 1591|回复: 8
联想G470
发表于 2016-7-5 15:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题 联想G470无cpu供电 cpu供电芯片95831 去掉24脚还是没有电压 开启自举 都正常就是没有CPU供电换芯片还是不出 换CPU  刷BIOS 都没有 马上要放弃的时候突然测得没有19V供电  飞上之后开机 !!!!
第一次见这样的机器 没有主供电开启什么都有了 那位大神解释一下
发表于 2016-7-5 17:07:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这不奇怪,联想有多款机子都是问题。
发表于 2016-7-5 17:15:42 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这一路的19V没有,不等于全板没有19V啊
发表于 2016-7-5 17:18:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不好弄
发表于 2016-7-5 17:41:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电脑越来越不好修了    以后还会有
发表于 2016-7-5 22:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没有19v肯定不行的
发表于 2016-7-5 22:58:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
断线了吗?还是 19V电感坏了
发表于 2016-7-5 23:00:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是联想机子的通病
发表于 2016-7-12 15:16:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
碰到一个 被雷击的  G470 无CPU 供电
