查看: 1697|回复: 13
hp CQ43开机掉电,求分离的BIOS
发表于 2016-7-5 09:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp CQ43 板号:CHICAGO_HR_HPC MV_MB_V1_EC_,HM65的桥,显卡型号是0809024 ,论坛下载了好多个都不行,最先是因公共点的电容短路,把保护隔离管烧了,这些故障解决后亮机,可是就是进系统就掉电,(还没进到桌面,快到桌面的时候)论坛上的bios下载来刷了无数个了,还是一样,散热检查没问题,电压都挺稳定的,进系统掉电后就没待机3v,5v,换过显卡还是一样的故障,还是怀疑bios,求bios,那位大侠有这机子分离的bios给个,谢谢
掉电已经解决了,谢谢大家 ,就是待机芯片51123不良引起的掉电,换了个51125上去就好了,这两个芯片可互换的,
发表于 2016-7-5 10:17:00 | 只看该作者 �
6系列的没有遇到要分离合成的,你示波器抓下对比,或者查下温控
谢谢,以解决,待机芯片51123不良,换了就不掉电了  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:21
发表于 2016-7-5 10:20:13 | 只看该作者 �
把原来的机器的BIOS发来可以帮你合成一个纯净ME的
以解决,待机芯片51123不良,换了就不掉电了  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:22
ec的没备份好,桥的还在,两个bios,大侠加你qq好吗  详情 回复 发表于 2016-7-5 10:40
发表于 2016-7-5 10:40:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-5 11:17:31 | 只看该作者 �
掉到待机都没有,还是查查外设、温控及供电吧。6系BIOS不需要合成。
哦,表示不知道,那要什么系列的才会用到合成呢,最新的吗  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:20
发表于 2016-7-5 13:20:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-5 13:21:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-5 13:21:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-5 13:22:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-5 13:30:16 | 只看该作者 �
你这个问题 肯定不关BIOS的问题  你这个情况 开机之后或者待机时候 35V肯定不正常 有波动或者偏高 你自己没有好好量吧。。。不过修好了就OK了啊。。
最先是保护隔离管烧了,弄好后就进系统掉电,一进系统就掉电,掉电后按开关没用要把适配器重新插一下才能再开机,掉电后线性3v5v都有,pwm3v5v没电,换待机芯片就好了  详情 回复 发表于 2016-7-5 14:07
发表于 2016-7-5 14:03:38 | 只看该作者 �
有些上面不代换吧。
发表于 2016-7-5 14:07:45 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2016-7-5 13:30
你这个问题 肯定不关BIOS的问题  你这个情况 开机之后或者待机时候 35V肯定不正常 有波动或者偏高 你自己没 ...
发表于 2016-7-5 14:32:57 | 只看该作者 �
这个故障很多人遇到过
发表于 2016-7-6 21:58:29 | 只看该作者 �
是的     这两个芯片可以换的
