查看: 1924|回复: 11
[显卡维修]
七彩虹7300LE有点小问题
发表于 2009-3-23 15:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电管上管击穿,我拆下电感现在后级还是短路,我想知道芯片没坏的可能性有没,到这不会查了
发表于 2009-3-23 16:35:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不知楼主所说的短路,是指用万用表测出的对地阻值是0,还是5-10欧?如果是0是真的短路了,GPU一定挂了,要想确定GPU真的坏否就只有把GPU拿下来,一量就知是否真坏,但如果是5-10欧,还不一定GPU一定挂!
发表于 2009-3-23 17:05:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
表是一直的响
显示11
发表于 2009-3-23 17:07:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上说的对 如果不是对地为0就不能断定GPU好坏(LE的卡在5---15之间为正常的)
不用拆GPU那么麻烦!
你可以把和12V有关的元件全部测一下,注意跑线路!
发表于 2009-3-23 18:56:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还是基地好
给我希望
这卡说新不新,说旧不旧要是修的好就哦了
我现在的功力只可以把BGA拿下来而装不上,呵呵
我在查查看
表打11是平时就正常的吗?
那得怎么查了??求解!!
发表于 2009-3-23 20:01:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
11欧很正常,我想知道你是如何判断上管击穿的?是不是也判断错了?
发表于 2009-3-23 20:44:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
把上下管各脚的电压值报上来,可以分析。
发表于 2009-3-23 22:30:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
11我还碰到过只有2的。。
发表于 2009-3-24 09:08:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
3# 总有路可走
建议楼主再用指针式万用表测下,看对地阻值是多少欧!反正我一般怕数字表电池不足有时测的好跑数的,都是再用指针表再测下的!!
发表于 2009-3-24 20:23:41 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
哦            我有几块显卡就是着         着知道了
发表于 2009-3-25 11:58:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
0.011是7300le和7300gs、go7300很典型的一个正常值
凭此还不能完全断定gpu坏没坏
发表于 2009-3-25 20:28:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习了,听你们讲的很全面,来充实自己
