查看: 860|回复: 5
ASUS N55SF 2.0
发表于 2016-7-4 17:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
USB 其中一个3.0的 中间2个信号线短路,待机0.2电流,待机芯片发热,拆了南桥还是一样,2个线通到一个保险之后就进板层了 有哪位大神知道点啥的 指点一下吗
发表于 2016-7-4 18:51:07 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
已经找到了, USB3.0有个芯片。问题是拆了 电流表还是0.2 偏高。网卡那边也有短的,读卡器的也拆了。 现在找不到哪里短了,USb也好了。 待机电流还是偏高 没法了。。。。 诶有没有大神指点一下
发表于 2016-7-4 18:56:14 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
有人吗。。。
发表于 2016-7-4 19:04:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
待机芯片发烫查一下线性输出有没有短路
3 5v? 没短  详情 回复 发表于 2016-7-4 19:12
发表于 2016-7-4 19:12:32 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
weiyandiannao 发表于 2016-7-4 19:04
待机芯片发烫查一下线性输出有没有短路
3 5v? 没短
发表于 2016-7-5 00:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
拆掉南桥中间线还短吗
